Karossereiverwindungsgeräusche
Noch ne Frage,
habe bei fahrten in die Tiefgarage oder beim Einlenken auf das grundstück sehr starke Knarrgeräusche dr gesamten karosserie, also wirklich laut, dass man denkt, die Kiste bricht gleich auseinander.
Hat jemand ähnliche erfahrungen oder ne idee, was man da machen kann. ich meine, vom dach ist es nicht mehr, da ich das mit Spray ruhig bekommen habe. Besonders schlimm bei Außentemparaturen über 20 Grad.
olli
Zitat:Original von olli1962
Noch ne Frage,
olli
das ist einfach zu lösen.
Ab C5 aufwärts einfach mal alle sichtbaren Schrauben nachziehen.
Dann vielleicht auf eine Hebebühne fahren und alle Schrauben vom Fahrwerk nachziehen!!
Das schaft sehr viel Abhilfe.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Ich habe ein C5 aber die Knarrt auch heftig. Das hat angefangen als ich mal auf einen
Feldweg gefahren bin (ganz langsam) und sich die Karre richtig verbogen hat. Kopfschütteln Kopfschütteln Heulen Heulen
Sobald es regnet hört das auf. Es soll ja auch an der Innerverkleidung der Ratkästen liegen.
Diesen Weg bin ich schon dutzende mal mit meiner C3 gefahren aber diehat das nicht.
Ich muß leider da entlang um zu meiner Werkstatt zu kommen. Heulen Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Wie Werner schon schrieb: Schrauben nachziehen. Du wirst Dich wundern wie locker die Teile manchmal sind. Was besser wäre: Rausdrehen und mit blauer Schraubensicherung neu eindrehen. Aber die Arbeit macht sich sicher kaum jemand...
Hallo Stephan,
die 03er C5 hat in den Radkästen schon Schaumgummi auf den Radhausschalen.
Deine Knarrgeräusche können nicht aus den Radhäusern kommen. Yeeah!
Einfach mal die Schrauben uind Muttern am Fahrwerk ordentlich festziehen,dann hast du viele Geräusche beseitigt.
Mach ich auch so.!!! Yeeah! Yeeah!
Gruß Molle
Na das werde ich beim nächsten mal aber auch nachsehen. Das Knarren ist grausam Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Mit festziehen meine ich nicht nur mit dem Gabelschlüssel,sondern Knarre und am besten eine ca. 50-60cm Rohrverlängerung auf die Knarre.
Vergiß die werksseitig vorgeschriebenen Anzugsmomente!!!!!!!!!!
Zieh die Schrauben lieber mal ne 1/4 Umdrehung nach und viele Geräusche verschwinden. Yeeah! Yeeah! Prost! Prost! Prost!
Was wurde ich nur ohne euch machen. Yeeah! Prost! Prost! Prost!
Golf fahren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
olli[/quote]
Ich würde gerne wissen was für ein Spray du verwendest um die Dachgeräusche zu eliminieren !
Danke !
JP
olli
Danke !
JP[/quote]
Die Marke kann ich Dir nicht mehr nennen, es war aber ein Teflonspray. Du musst darauf achten, insbesondere die Walzenrollen nahe den Verschlussriegeln einzunebeln. Sonst überall mal dort, wo am Ddach Mechanik zu finden ist. Vorgang muss ca. alle 4 - 5 Monate wiederholt werden. Hat aber viel geholfen.
Mfg
Olli
