hookerdämpfer
#51
Hallo Peter 01,
Zitat:hitzeabsorbierende "Strümpfe" für die Kerzenstecker
die kannst Du dir sparenZum K....n, da diese erst recht am Krümmer hängen und nach ein paar Hundert Kilometern sich in Staub auflösen.
Wenn es in irgendeiner Form Probleme mit den Steckern gibt, dann ist hier nur eine Lösung sinnvoll.
Z.B. von Daimler Benz Metall - Kerzenstecker verbauen - = nie wieder Probleme.
Die Kabel müssen natürlich ordentlich verlegt werden und am Fussraum gehören Hitzeabstandsbleche vor den Headers verbaut, ca.25 x 25 cm mit ca. 3cm Abstand vom Fussraum.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
die Abstandsbleche zum Fußraum-ist das ein Eigenbau?
MfG
Peter
Peter 01
da ich eigentlich immer noch nicht weiß welche dämpfer ich nehmen soll hab ich mir jetzt beim speedshop die von hooker bestellt.
die müßten anfang der woche da sein. wenn ich sie eingebaut habe sag ich euch ob es sich gelohnt hat oder nicht.
gruß riki
Hallo Riki,
die Headers, die Du bestellt hast, haben die einen Anschluß für den Sensor und die Airtubes?
Peter
Peter 01
@peter:
du kannst fragen stellen? die anlage ist bereits verbaut und hat eigentlich keine anschlüße für irgendwelche sensoren oder sonstwas.
müßte sie noch anschlüße haben?
da ist man geteilter Meinung! Wenn Du bei Deiner 80er Vette wie ich bei meiner 81er eine Lambdasonde im Abgasstrang hast, dürfte Dein ECM Fehlmeldungen erhalten, wenn diese Sonde fehlt. Dein Motor läuft dann nicht mehr richtig. Über die Werte der Lambdasonde wird der Vergaser mit gesteuert.
Die Airtubes reichern lediglich das Abgas in Lastmomenten mit Frischluft an, um eine vollständigere Verbrennung zu erhalten.
Peter
Peter 01
@ Peter 01
Der "Riki" dürfte eine 80er ohne ECM haben, sonst würde Er den Verlust der Lambda-Sonde bemerken.
achso.
die hatte nen ungeregelten kat. den hab ich schon bei der alten anlage rausgeschmissen. also gibts auch keine lambdasonde.
damit hab ich zum glück keine probleme.
Ich sollte mir mal wirklich überlegen, ob ich das Fahrzeug zurückrüsten sollte, ich denke, so viele Änderungen sind das gar nicht ( Vergaser, Zündung, Getriebe ). Eigentlich bringt das ECM wohl nur Probleme.
MfG
Peter
Peter 01
coole sache. am freitag beim speedshop bestellt und heute lag die karte der post im briefkasten.
morgen hol ich die dämpfer ab und wenn mein sohn mich läßt bau ich sie noch ein.
dann meld ich mich und hoffe das der klang endlich gut ist.
bin ja schon so gespannt.
gruß riki
