Mehr Power für den L98
Zitat:Original von IngolfS
Ständig am Auto schrauben und dann nicht wissen das BKV der Bremskraftverstärker ist Kopfschütteln
Ich dachte immer BKV sei die Berlin-Kölnische Versicherung.
Der erste Schritt bei einer Instandsetzung ist der Ausbau.
Beim Zerlegen fiel Folgendes auf. Das erklärt auch das übermäßige ""Blow-By", welches dazu führte, daß bei hohen Drehzahlen Öl aus den Ventildeckeldichtungen gedrückt wurde.
Die Köpfe sind plan.
Cleanen der Köpfe
Einschleifen der Ventile:
Die Wartezeit bis zur Lieferung der Motorteile wurde überbrückt unter Anderem mit der
Abdichtung des Diffs:
edit wegen falschem Bild.
In der Regel gibts natürlich keine Probleme, Feixen
aber in diesem Fall mußten zwei Gewinde mit Helicoil repariert werden.:
Aber am Ende ist natürlich alles gut:
Ui, die ganzen Aktionen ohne Bühne oder Grube?
Meinen absoluten ehrfürchtigen Respekt auf die Belastbarkeit Deiner Knochen.
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.999 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 11.046 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.840 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.923 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 14.443 19.09.2025, 01:27
