Öltemperatur-Anzeige defekt?
ich habe gestern wieder mal meine Cette bewegt.
Im Display stand bei Öltemeratur-Anzeige: niedrig.
Sonst nichts. Selbst nach 1 Stunde Fahrt hat sich nichts verändert-
Alle anderen Anzeigen sind ok. Weiss jemand, wie das wieder
weggeht?
Robert
Robert, bist Du sicher das es die Temperaturanzeige war, und nicht die Ölstandsanzeige ?
Jochen
Hallo Jochen,
es war ganz bestimmt die Öltemperaturanzeige. Ich wusste gar nicht,
dass es auch eine Ölstandsanzeige gibt. Aber auch der Ölstand war ok -
das hatte ich direkt vorm Start geprüft. Viellleicht hängt es damit zusammen,
dass ich Starthilfe geben musste, weil wieder mal die Batterie völlig
leer war ( 2 Wochen Garage)?
Robert
Hi Roschu! Hatte am Wochenende genau das gleiche Problem. Bin ca. 15 km gefahren und in der Anzeige war immer noch "niedrig" zu lesen. Als ich dann zwecks Kippen kurz an der Tanke war und die Lady wieder angelassen habe hat er mir die richtige Temp. angezeigt. Denke es ist nur ein temporärer Ausfall des Sensors war. evtl. wg. Kälte oder so.
Gruß Toby
[Bild: vettec5.jpg]
Sorry, muss nochmal fragen, meint Ihr nun die analoge Anzeige, oder die Anzeige im DIC. Die analoge Anzeige zeigt nämlich nicht die Öltemp. sondern die Kühlmiteltemperatur an.
Bei der Anzeige im DIC kenne ich keine Anzeige "Öltemp. niedrig" nicht. Hier kenne ich nur "Ölstand niedrig".
Jochen
Da es ja mächtig kalt war in den letzten zwei Nächten, konnte ich folgendes beobachten:
Öltemperatur unter -10°C = DIC-Anzeige "Öltemperatur: Niedrig"
Diese Anzeige wird beibehalten, auch wenn die Temp. ansteigt.
Sie wird erst wieder in °C angezeigt, wenn die Zündung ca. 15 Min. aus war.
Ist schon ein seltsames Verhalten.
Öltemperatur über -10°C = DIC-Anzeige "Öltemperatur: -9°C"
Die Temp. Anzeige steigt kontinuierlich an.
Komisch, oder???
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Das Problem hatte ich kürzlich auch mal.
@Jochen
Es ist tatsächkich eine Meldung im DIC. Nach Zündung AUS/EIN ist der Fehler wieder weg.
Liegt warscheinlich an der niedrigen Bordspannung.
Verstehe. Dann gibt es also eine Anzeige "Öltemp. niedrig". Hatte ich noch nie da meine Vette noch nie so tiefe Temperaturen gesehen hatte.
Die Meldung macht ja schon Sinn. Warnt sie doch den Fahrer und teilt ihm den Umstand mit das sich das Öl noch in sehr zähflüssigem Zustand befindet. Ansonsten würde man ja nur die Öltemperatur sehen wenn man diese auf dem DIC einstellt.
Auch für die 10W 40 Fahrer ein gut gemeinter Hinweis dass man die Grenzen der unteren Viskosität bald ausgeschöpft hat.
Jochen
Hatte ich auch schon. Egal wie warm der Motor ist, die Anzeige "Öltemperatur: niedrig" bleibt. Erst wenn man das Auto kurz stehen läßt, und dann wieder anmacht, wird wieder normal die Temperatur angezeigt.
Till
Steuergeräte lernen bestimmte,nicht lebensnotwendige Funktionen nach zu niedriger Bordspannung neu an.Neustart erforderlich mit ausreichender Bordspannung.Habe mal eine C5 mit High Performance Steuergerät (ca 60%lernfähig)ausgerüstet und musste feststellen das dieses Steuergerät zum Teil noch ABS lernen musste.Serienmäßige Steuergeräte sollte nur zu 20-40% lernfähig sein,d.h. viele Funktionen sind vorprogrammiert.
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.288 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 18.295 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 20.613 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 15.381 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 23.321 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
