C4 Austausch des CD/Cassette/Radioteils
Zitat:Original von man-in-white
Murdock, es gibt hier schon einen Thread in dem die Maße der Boxen angegeben sind. Kann sein, daß Hubsi da mal was geschrieben hat. Versuch mal dein Glück mit der Suchfunktion.
DANKE Frank werde mal suchen!
Wann aktualisierst du die Bilder in deiner Galerie?
Hast du jetzt eigentlich 2 Vetten? 1x C4 und 1x C3 ?
Gruß Hallo-gruen
Murdock
Hallo Murdock
Ich habe vor kurzem in meine 91ér neue Speaker eingebaut.
Vorne 10 cm Hifonics Warrior 2 Wege, hinten 17 cm Pioneer TS 1776 II 3 Wege.
Die haben ohne Änderungen gepaßt.Die Hifonics haben desweiteren auch eine sehr
kleine Einbautiefe. Bei der 91 er ist der Receiver unter dem Handschuhfach. Man kann
auch die Verblendung des Sicherungskasten abschrauben, dann kommt man an die
Stecker von außen ran.Der Antennenstecker ist allerdings nicht sichtbar, man kann ihn aber von außen ertasten und abziehen.Es ist ein Winkelstecker.
Bernd
Nö, habe nur eine. Hast Recht, die Galerie sollte ich mal auf den neusten Stand bringen.
könnte evtl. jemand mal ein Bild der Konsole hier einstellen in der die original Anlage einegbaut ist.
Als ich vergangenes Jahr meine Vette kaufte war da schon ein anderes Radio eingebaut und darunter gähnt ein großes Loch welches ich diesen Winter schließen möchte. Erhoffe mir vom Original eine Idee wie ich das anstellen kann.
Schon mal danke.
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Am besten holst Du Dir einen Adapterrahmen von DIN Schacht auf US Schacht. Gibt es bei Corvette24 oder anderen Teilehändlern. Irgendwo hier im Forum ist auch ein Bild und ich glaube sogar eine Adresse zu finden.
Wenn ich umgebaut hätte, hätte ich mir vom Citroen AX (Hatten wir damals, daher weiß ich das da eins drin ist Feixen) oder einem anderen Auto einfach so ein Ablagefach besorgt und unter das Radio gesetzt. Dann hätte man auch Platz für Kulis, Kleingeld etc.
Gute Idee. Ob ich mal nen neuen thread aufmachen mit dem Thema? Idee Da kommt bestimmt was zusammen an Ideen OK!
Frank, Nimmst du ein Copyright für Deine Idee in Anspruch?
Grüße vom
Michael
Sowieso, bei den Spritpreisen. Kannst schon mal die Anzahlung überweisen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von bseeger
Hallo Murdock
kleine Einbautiefe.
Bernd
Danke für den Tipp - Die originalen Boxen fliegen raus im Winter!
Gruß Hallo-gruen
Murdock
So sieht es bei der 95er Original aus:
[Bild: 11.jpg]
Und so sieht es in der Klappe hinter dem Beifahrersitz (das RadioVerstärkerteil) aus:
[Bild: 12.jpg]
Gruß Hallo-gruen
Murdock
Für die C4 bekommt man problemlos eine Radioblende und einen passenden Radioadapterstecker um ein Din Radio ans originale Soundsystem nachzurüsten , an dem Stecker befindet sich auch ein dazugehöriger Antennenstecker der auf ISO nachrüstet .
MFG
Gabriele
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 3.733 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 5.041 15.05.2024, 21:47
  Austausch Dichtgummi Heckklappe - welche Dichtmasse nimmt man am besten? Griffin 8 10.036 12.03.2021, 16:32
Letzter Beitrag: Christian C5
  Werkstatt des Vertrauens in Karlsruhe? SnufflE 3 5.657 09.10.2018, 09:27
Letzter Beitrag: SnufflE
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 27.033 30.09.2018, 12:05
Letzter Beitrag: Reyminator
