Tom ,
könnte Sinn machen! Auch bei mir funktioniert am Anfang der Fahrt die Klimaanlage nicht,nicht richtig!
Aber nach ein paar Minuten läßt sie sich problemlos zuschalten.
Habe aber durch Isolierung den Effekt etwas zeitlich verringert, das klappt prima!
Im Extremfall , morgens 6:00 , ca -15 Grad z.B. , muß ich auch die Defrosterschalter betätigen
um innen beschlagfreie Scheiben zu haben.
Werde diesen Winter meine C5 alltagstauglich durchfahren und nicht einmotten!
Was die Freunde in den Bergregionen können , müssen wir doch auch schaffen!
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Zitat:Original von Hucky2
Der Außenfühler der C5 z.B. hängt an der Rückseite des Kühlers.Nach einiger Zeit Fahrt hat er sich so erwärmt, das sich die Klimaanlage einschalten läßt , auch bei - 10 Grad und kälter.
Nur , wer fährt mit seinem guten Stück im Winter bei diesen Temperaturen , deshalb ist das den meisten noch garnicht aufgefallen!
Hi Peter,
also ich schon, wenn die Straßen schnee/salzfrei sind. Mein Klimaschalter blinkt dann nur ein paar Mal, aber bleibt dann aus.
Grundsätzlich finde ich das von derAbhängigkeit der Lüftungsstellung nur mögliche Ein- oder Ausschalten der Klima auch bei Temperaturen über 3-4° nicht optimal.
Aber vielleicht gibt es dafür auch eine technische Erklärung  .
Tom
EDIT: Wort vergessen, damit war der Sinn der Aussage schwer bis gar nicht zu erkennen
Peter, prima  . Das mit den Antworten glaube ich sofort  .
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Tom ,
habe eine Anfrage nach dem General geschickt , mal sehen welche Antwort kommt.
Bei telf. Anfragen bei Werkstätten hier , habe ich unzureichende Antworten bekommen.
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Hi Peter,
Tom
Hallo an alle,
beobachtet das mal bei Audi oder VW
Da ist es mir genauso bekannt.
Stellt euch mal vor bei 3 Grad Aussentemperatur würde die Klimaanlage noch kühlen.
Dann kämen nur noch Eiswürfel aus den Luftschlitzen.
Die Anlage würde vereisen.
Themen: 300
Tom ,
Hallo Peter,
schau morgen früh mal nach ob in Deinem Dieselroß die Klima bei 3-4 Grad geht!!!!
Gruß Molle
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Hi Peter,
Tom
Hallo an alle,
Hi Molle,
bei Audi/VW oder BMW kann man die Klimaanlage aber bei Temperaturen über 3/4° unabhängig von der Klappenstellung auch mal ausstellen, wenn man will oder was meintest Du, da Du da meinen Beitrag zitierst  ?
Tom
@Molle
Werner ,
hatte heute morgen schon das Vergnügen.(- 2 Grad)
Ich kann definitiv meine Klimaanlage einschalten unterhalb von 4 - 5 Grad. Punkt
Ich kühle aber nicht!!!!!!!!!!!!! Welchen Sinn soll das auch haben???
Ich reguliere aber über die eingeschaltete Klimaanlage die Temperatur, z.B. 20 Grad
und das geht!!!!!
Du kannst Dich gerne davon überzeugen am Objekt!
PS: Unser VW Passat kann das auch!!!!
Edit: Werner ....selbstverständlich kann aber die Klimaanlage nicht unter einen bestimmten Wert runterkühlen!!!!! Deshalb gibts auch keine Eiswürfel!
Themen: 300
@Tom
Die Klimabedienung ist an ,aber der Kompressor zieht nicht mehr an.
Bei älteren Fahrzeugen geht sogar das Symbol für die Klima aus,wie bei der C5.
Was steht diesbezüglich eigentlich in der Bedienungsanleitung????
Ich habe keine hier.
Könnte jemand mal reinschauen bevor wir uns die Finger wundtippen.
@Peter
Du kannst dein Klimabedienteil einschalten wirst aber keinen Kompressor mehr hören unter 3-4 Grad.
Schau mal in die Bedienungsanleitung,da müsste es drinstehen.
Gruß und
Molle
Werner
Themen: 300
