Lieferzeiten/Reparatur Fahrwerksteile
ich hatte am Wochenende einen unverschuldeten Unfall, bei dem insbesondere der linke Teil des Fahrwerks stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein muss. Ein anderes Fahrzeug hatte mich abgedrängt, wodurch ich auf einen begrasten Wall rechts neben der Straße ausweichen musste, von dort wieder nach links wegzog, sodann auf die linke Straßenseite kam (war eine recht enge Straße). Beim Gegenkorrigieren ist das Heck ausgebrochen. Es hatte in dieser Nacht -1°C und der Straßenbelag war nicht sonderlich griffig. Die Geschwindigkeit betrug etwa 70 km/h. Ich bin mit der Felge hinten links gegen einen Bordstein geprallt, allerdings mit einer gefühlt nicht allzu großen Wucht. Vorne rechts ist die Felge durch Bordsteinkontakt stark verschrammt. Die Felge hinten links ist komplett gebrochen, so dass an der Achse nur noch der Felgenstern montiert ist. Vorne links steht das Rad schief. Rechte vorne ist alles in Ordnung, rechts hinten ist die Felge leicht verschrammt. Keine Karosserieschäden. Nach Begutachtung durch einen GM-Fachbetrieb wird der Schaden auf mindestens EUR 20.000,- geschätzt, da man anscheinend so ziemlich alle Achsteile und einiges mehr tauschen müsse. Soweit, so gut. Wie bei einem Aufprall mit einer so niedrig gefühlten Geschwindigkeit und Kraft ein Fahrzeug so hohen Schaden bekommen kann, ist die eine Sache, die mich aber zurzeit wenig beschäftigt. Schließlich werde ich den Schaden nicht selbst zu tragen haben, sondern eine Versicherung.
Nun hat man mir aber Reparaturzeiten von "mindestens acht Wochen, eher drei bis vier Monaten" in Aussicht gestellt, weil derlei Achs- und Fahrwerksteile anscheinend nie auf Lager seien und erst aus den USA beschafft werden müssten. Das dauere eben so lange, weil da unsauber gearbeitet werde und daher durchaus auch mal Teile "verschütt" gingen. Ich hatte wohl mit einem Volvo auch mal etwas ähnliches an der Achse und das Teil musste direkt vom Werk aus Schweden kommen; das war aber eine Sache von wenigen Tagen.
Ist das wirklich so? Hat da jemand Erfahrung?
Falk
Es ist leider so wie von Dir beschrieben!!!
Hat der Rahmen nichts abbekommen bei diesem Schadensbild????
GM ist also tatsächlich nicht in der Lage, in einer angemessenen Zeit Teile zu liefern? Dann weiß ich ganz sicher, welches Fahrzeug ich nicht mehr einplanen werde, denn das stellt ja ein ungewisses und sehr hohes Risiko da und ist eine riesengroße Enttäuschung.
Bislang unbekannt, aber würde mich auch nicht wundern. Das Schadensbild ist ebenfalls eine ungeheure Enttäuschung, sorry.
Ich glaub ich habe gerade ein déjà vu...
Mir ist bei deutlich geringerer Geschwindigkeit auch hinten ne Felge weggebrochen, ohne Feindkontakt, nur durch eine Kante innerhalb der Straße (Schlagloch ähnlich einer Längsfuge).
Das Rad brach weg, ich bin auf der Bremsscheibe ausgerollt.
Schaden bei mir damals:
(1) Seitenwand hinten links (350€ über corvette-online.de, Lieferzeit 2 Wochen)
(2) Bremssattelhalter, Bremssattel (200€ über vette-products.de)
(3) Bremsscheiben hinten, Bremsbeläge (100€ über vette-products.de)
(4) Unterer Dreiecksquerlenker (???€ über vette-products.de)
(5) Spurstange (70€ über vette-products)
(6) Felge mit Reifen (neuer Satz Räder 1.600€, inkl. neuen Sensoren und Reifen)
Arbeitslohn: 50€ Lackierung, Montage Seitenwand Eigenleistung, Fahrwerksvermessung 50€, Montage Bremsen / Fahrwerk 100€. Alles aus dem Gedächtnis. Nagele mich nicht auf den Cent fest.
Wichtig waren die Lieferzeiten: Carsten von http://www.vette-products.de konnte alles innerhalb von 2 Wochen über eine Quelle in den Niederlanden besorgen.
Frage mich, wie man auf 20.000€ kommt...
Ich mich auch Grübeln.
Tom
Gibts eigentlich Bilder zum Schadensbild ??
Zitat:Frage mich, wie man auf 20.000€ kommt...
Das frage ich mich überhaupt nicht!
Bei unserer Vette hat ein leichte! Frontschaden mit Stoßstange, einem Scheinwerfer, einem Kotflügel und die ganzen versteckten Teile "schlappe" 12500,- Tacken verschlungen.
Eine ähnliche Erfahrung hat ein guter Freund von mir mit seiner C-6 machen müssen.
Wer den Text genauer liest merkt schnell dass es sich um einen größeren Schaden handelt, Schäden bei denen Fahrwerksteile in Mitleidenschaft gezogen werden sind meistens teurer als sie scheinen.
Und schließlich muss die Fachwerkstatt für die Reparatur auch bei 300 Km/h noch gerade stehen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Das bestätigt mich aber darin, dass der Wagen doch mehr oder weniger Spielzeugcharakter hat und man bei jedem Mal, in dem man die Leistung ausreizt stets mit der Angst fährt, gleich einen Beinahe-Totalschaden zu verursachen?!
Ja. Rad hinten links, nach dem Abschleppen.
Rad vorne links. Wie man sieht, kein wirklich großer Schaden.
Rad vorne rechts vollkommen unbeschädigt.
  Reparatur Tutorials für die C6 galaxy7 4 8.847 29.08.2023, 02:13
Letzter Beitrag: galaxy7
  Lieferzeiten für OEM-Teile Mind 2 3.732 17.03.2023, 21:03
Letzter Beitrag: Mind
  Reparatur Verdeck-Kinematik C6 Veldi 1 4.958 11.03.2020, 20:55
  Reparatur der Fensterheber Taster Einheit - Fahrertür Tom V 5 7.791 05.04.2017, 22:01
Letzter Beitrag: SpiegelbildXD
  Service Manual / Reparatur Anleitung C6 (Z06) nh-Z06 2 6.002 22.07.2015, 00:10
Letzter Beitrag: nh-Z06
