Lenkgetriebe Ein - Ausbau
Beim Austausch des Lenkgetriebes, muss da etwas beachtet werden.
Irgendwelche Einstellungen markieren oder so?
Oder einfach nur Alt raus und Neu rein?
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hallo BBS,
zuerst gebe ich Dir die Drehmomentwerte (für Servolenkung)
3 Befestigungsmuttern des Lenkgetriebes: 47 Nm
Mutter Pitman-Arm an Lenkgetriebe 215 Nm bis 284 Nm Respekt
Mutter Pitman-Arm an Steuerventil 56 Nm bis 63 Nm
Zwischen der Lenksäule und dem Lenkgetriebe sitz ein
flexibles Zwischenstück. Wo hast Du hier das Lenkgetriebe
abgetrennt??
Gruß Frankie76
Kleiner Tip: Das Lenkgetriebe ist mit DREI Muttern im Rahmen befestigt.
Gruss,
Hi Frankie,
ich habe bis jetzt noch nichts unternommen.
Wenn Du die Hardyscheibe meinst, die habe ich mit allen Schrauben neu vor mir liegen.
Die soll auch gewechselt werden.
Hi 454Big,
Ich kann mir schon denken, wie ich das Getriebe rauskriege, dass sollte auch nicht das schwerste sein.
Mir kommt es nur darauf an, zu wissen, ob man beim Ausbau irgendetwas markieren muss, dass beim Einbau wieder nur so in einer bestimmten Stellung rein muss.
Vielen Dank Euch beiden.
BBS
Achte auf die Stellung des Pitman Arms (Lenkhebel auf dem Schaft!) Dieser läßt sich in 90° Schritten einbauen.
Gruss,
Hallo BBS,
folgende Drehmomentwerte für die Hardyscheibe:
Vielzahnschrauben für Anschluß an Lenksäule und
Lenkgetriebe: 47 Nm
2 Sechskantmuttern die, die Hardyscheibe untereinander
verbinden: 33 Nm
Achte auf folgendes:
wenn Du alles wieder zusammengebaut hast, muß zwischen
dem oberen Flansch (innenseite) und dem flexiblen Zwischenstück
( Metall) der Hardyscheibe ein Spiel zwischen 6,3 und 9,5mm sein.
Schade ich kann die Zeichnung nicht scannen.
Wie 454Big schon sagte vor dem Ausbau die Position des Pitman-Arms
markieren.
Gruß Frankie76
Vielen, vielen Dank,
gehe die Sache jetzt etwas beruhigter an.
BBS
ich brauche noch mal Eure Hilfe.
Habe heute die Hookers ausgebaut, wollte ich sowieso machen.
Hätten aber auf jeden Fall raus gemusst um das Lenkgetriebe rauszukriegen.
Nun habe ich alles ab, nur der Pitman-Arm ist noch am Getriebe und der muss ab, damit ich das Lenkgetriebe raus nehmen kann.
Kann ich den von oben einfach abschlagen, oder brauch ich noch einen Abzieher dafür?
Und was für eine Nuss oder Schlüssel brauch ich für die Aussenvielzahnschrauben an der Hardyscheibe?.
Danke BBS
Hi BBS!
Der Pitmanarm sitzt am Lenkgetriebe auf der Verzahnung und muß mit einem Abzieher entfernt werden - schlagen beschädigt Arm, Welle und Buchsen.
Für den Vielzahl benötigst Du entweder 3/8" oder 7/16" Schlüssel - es gibt da zwei Größen.
Gruss,
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 4.162 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 576 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 4.792 06.01.2026, 15:14
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.073 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.152 17.07.2025, 09:39
