Häufig Fehlerhafte Montage von EMT/Runflat
Für Runflat hat sich Die "Butler" am besten bewährt.
Normale Montiermaschinen mit zu wenig Leistung verursachen kurzzeitige Stillstände beim montieren und ruckartige Bewegungen bei der Montage.
Dieses Ruckeln beschädigt den Reifen.
Nach einigen persöhnlichen Rücksprachen mit Toyo Technik Deutschland,die Abteilung die Reklamationen bearbeitet,kamen wir zu dem Schluß das bei vielen Reifendefekten bei Niederquerrschnittreifen und Runflats die fehlerhafte Montage Schuld war.
Ich habe bei den Jungs von Toyo angefragt welche Montagemaschine am besten geeignet wäre,da kam als Antwort ,die "Butler".
Gruß Molle Hallo-gruen
Gruß, Jan Blaulicht
Hallo Werner,
die Leistung war weniger das Problem, denn die normalen Montiermaschinen "zogen" voll durch die Flanke.
Es wurden wiederholt die einzelnen Schritte an den unterschiedlichen Montiermaschinen gezeigt und da konnte man es gut erkennen.
Es ist handwerklich ein anderer Vorgang (auch die Vorbereitung von Reifen und Felge) und den kann nur ein geschulter Monteur auf einer entsprechenden Montiermaschine ordnungsgemäss ausführen.
Tom
Zitat:Original von Feuerwehr
Hallo Jan,
wieso edit??
Die Hunter war auch im Gespräch,aber leider etwas zu teuer.
Das heißt nicht das die Hunter nicht geeignet wäre.
Das ist,denke ich der Hauptpunkt,denn die Mechaniker sind nicht zu dumm einen Runflat zu montieren,aber die Ausrüstung muss halt vorhanden sein. Yeeah!
Hi Werner,
"zu dumm" sowieso nicht, aber einige eben ahnungslos, da ohne Weiterbildung Richter.
Es wurde übrigens auch probiert (von einem Techniker, der wusste, wie es geht) auf einer normalen Maschine ohne Beschädigungen den Runflat Reifen auf der Felge zu montieren besoffen. Es war fast unmöglich.
Gruß Prost!
Tom
Hi Werner,
Gruß Prost!
Tom
Die Erfahrung habe ich schon selbst gemacht,und danach 2 Reifen entsorgt. Yeeah!
In dem Beitrag wurde auch für die Runflatmontage Reifenflanke, Felgenhorn und Felgenbett richtig mit Gleitmittel eingekleistert. Feixen
Uff,
Pussiglitsch(Fachausdruck unter Reifenmonteuren)
ist bei EMT Montage tabu Yeeah!
Wurde vom Reifenfachmann genau andersrum erklärt, schau es Dir morgen doch mal an Yeeah!
  Runflat-Reifen Tests CorvetteFanNeuling 3 4.363 29.06.2016, 00:31
Letzter Beitrag: CorvetteFanNeuling
  Runflat Reifen mario makary 0 3.205 31.07.2013, 09:27
Letzter Beitrag: mario makary
  Ist Reifendichtmittel bei Non-EMT Pflicht und wenn welches ?? ICE-T 15 9.452 26.03.2009, 16:03
Letzter Beitrag: Jochen
  Fehlerhafte LPG Gasanlage Thomas Dasenbrock 4 5.471 30.01.2008, 15:05
Question Runflat-Test im TV Porter 8 5.693 15.05.2007, 11:53
Letzter Beitrag: Porter
