"Reifenwächter reparieren"
Zitat:macht mir blos keine Angst.
Feixen Das ist halb so schlimm. Mann darf nur an Tagen, an denen man Vette fährt, keine Termine mehr ausmachen und sollte immer das Handy dabei haben um den Abschlepper vom ADAC zu rufen.
Ansonsten gibt es fast keine Einschränkungen Feixen
Die Funktionsweise des Schlosses ist bei C5 und C6 wohl gleich. Das die C6 kein Zündschloss mehr hat, macht da keinen Unterschied. Wird genauso elektronisch angesteuert. Bei vielen ist es aber erst nach Jahren aufgetreten Engel
Gruß Didi
Da mussisch doch gleischemo gugge
Noch mal zum Thema Reifenwächter.
Ich habe vor einigen Tagen Reifen und Felgen gewechselt. Nun habe ich diese Fehlermeldung und es wird kein Druck mehr angezeigt. Leider habe ich im Forum nichts gefunden, wie man die Sensoren wieder an den Start bekommt.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Oha....
bei der C6 war das glaube ich ein Fall für den Freundlichen GM Mann.
So wie bei der C5 mit Magnet und Bordcomputer ging das bei der C6 nicht mehr.
bei mir ist vorne links auch manchmal zu wenig Luft drin, nach ein paar Minuten ist die Meldung aber wieder weg und es wird der richtige Luftdruck wieder angezeigt.
Wenn keine größeren Mängel auftreten, ist es ja okay. Yeeah!
Siggi
Die Fehlermeldungen hatte ich auch, bis alle Sensoren getauscht wurden.
Jetzt ist Ruhe.
Gruß Edgar
Hi Toni,
dieses Problem hatte ich auch an meiner C 6 gehabt. Hab andauernd in der Anzeige stehn gehabt Reifendruck hinten links oder rechts zu hoch... Hab die Original Rad/Reifen Kombination drauf gehabt. Es ging nicht weg. Bin dann zum Händler und der hat mir direkt alle 4 Reifenwächter gewechselt. Ging auf Garantie. Seit dem keine Probleme mehr gehabt. Denke dein Weg wird auch zum Händler führen. Sollte bei dir auch unter die Garantie fallen.
Gruß Björn
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 8.016 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 11.296 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 4.090 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 27.044 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 32.108 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
