schwergängiges Gasgestänge
..hallo zusammen,seit längeren habe ich das Problem das wenn ich ganz dezent Gas gebe immer ein leichtes harken am Pedal bemerke Motzen.Dann habe ich die Ursache gefunden,es ist das Gasgestänge am Motor welches nur einen Tropfen Öl auf beiden Seiten benötigt um wieder Butterweich zu funzen.Wäre alles nicht so schlimm ab und zu mal einen Tropfen Öl drauf zu machen,aber es hält immer nur einen Tag dann harkt es wieder langsam Heulen.Das geht mir voll auf die Nüsse.Mal habe ich Caramba benutzt und mal Fett mit einem Pinsel auf geschmiert.Alles hält nur max.2 Tage.Jetzt meine Frage! Hatt jemand eine Idee wie ich das dauerhaft ohne alles auseinander zu bauen schmieren kann.Gibt es Wunderschmiermittel irgendwo?Danke für Infos-Andreas dankt schon mal animierte C4
Hallo Rollo-Andi. Wenn das Wort "funzen" fuktionieren heißt habe ich ein probates Mittel
für dich. Versuche es mal mit Kettenspray, lässt sich leicht applizieren und hält sehr lange.
Grüße Heinz
Wenn die Drosselklappenwelle Spiel hat(ausgeschlagen ist) wird das Gaszug immer wieder haken.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
..guter Tip mit dem Kettenspray,werde ich versuchen.Ist den das Drosselklappengestänge ,wenn es ausgeschlagen ist,zu reparieren? Hilfe!!
... wie reparieren, wenn ausgeschlagen?
-> probier es gar nicht erst.
Ersetze das Teil durch eine 52mm-drosselklappeneinheit - die gibt es gegen austausch in USA (sogar ebay) für $198-249
oder gebrauchte suchen?
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Kettenfett habe ich nun drauf gesprüht.Der erste Eindruck ist echt positiv,geht Butterweich damit,besser als mit meinem Öl.Habe ein gutes Gefühl das es damit ein paar Tage länger gängig bleib.In dem Zeug ist ja echt alles verbaut was die Industrie hergibt,hitzebeständig,extrem haftfähig,kriechend,für O&X Ringe u.s.w.von CARAMBA(Testergebnis von Stiftung Warentest sehr gut) Idee.Danke für den Tip,bin zufrieden-Andreas huldigen
