17.02.2008, 18:45
hallo tom,ich habe die AC Delco Iridium mit den neuen roten zündkabeln schon drin
gruss dirk
Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
17.02.2008, 18:45
17.02.2008, 18:55
Hallo Dirk
darf ich mal fragen, ob der Wechsel der Zündkabel schwierig ist ?? Dank & Gruß Thorsten
17.02.2008, 19:03
hi thorsten,hat molle mir gemacht
17.02.2008, 19:11
Zitat:Original von badboy1306 Weiß ich doch und warten hier schon unruhig neben den Zündkerzen Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
17.02.2008, 19:17
h tom ,mein lieber freund wenn nicht du wär dann
17.02.2008, 20:23
Zitat:Original von ICE-T Ziemlich einfach. An zwei kommt man etwas schlecht drann. Auf der Fahrerseite das erste und das hinterste Kabel. Wenn Du auch gleich die Zündkerzen wechselst macht es die Arbeit sehr viel einfacher wenn Du die Lichtmaschine abnimmst. Sonst brichst Du Dir evtl. die Finger Ich mache immer einen Klecks Polfett in jedes Kabelende der Zündkabel. Viele Grüße Jochen
17.02.2008, 20:47
Hallo Jochen,
eigentlich wollte ich Zündkerzen noch nicht wechseln, habe ja erst gerade mal 40.000 auf der Uhr, aber warscheinlich bietet es sich an. Kriege ich die Lichtmaschine denn wieder so hin wie sie war als Laie ??? mit 2 linken Händen War doch richtig, das die Zündkerzen im Kalten zustand gewechselt werden sollten, oder ??? Dank & Gruß Thorsten
17.02.2008, 20:54
Genau, wie Tom weiter oben schon schrieb: Zündkerzen im Kalten Zustand einschrauben.
Eigentlich kann man mit herkömmlichem Handwerkzeug ohne viel Sachkenntniss die Kerzen selbst wechseln, und auch die Lichtmaschine abschrauben. Einfach alle Stecker an der LiMa abziehen (vorsicht, nix kaputt machen!), den Riemenspanner an der großen Mutter entlassten (nicht den Spanner abnehmen, sondern nur den Riemen von der Rolle nehmen). Dann die Halteschrauben der LiMa abschrauben und fertig. Natürlich kannst Du auch die alten Kerzen noch drinn lassen wenn die erst 40.000km drauf haben! Viele Grüße Jochen
20.02.2008, 11:35
160000 km muss man die Kerzen wirklich nicht drin lassen, ein Wechsel bei 40000 km ist
aber nun auch wieder nicht notwendig, Gruss RainerR
RaRo
20.02.2008, 12:06
Zitat:Original von ICE-T Hi Thorsten, eigentlich braucht man die Kerzen nicht wechseln nach 40TKM. Allerdings haben die 99er noch nicht die Iridium Kerzen und ich glaube nicht (bedeutet nicht wissen .Allerdings sind sie auch dann bei Dir auch bald 9 Jahre im Dienst und wenn Du schon dabei bist ....Gruß Tom
| Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken | Zeroless | 1 | 2.146 |
06.08.2025, 23:19 Letzter Beitrag: Molle |
| Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück | Gorgeous | 7 | 6.128 |
26.10.2023, 19:20 Letzter Beitrag: Seebär |
| Fahrersitz bewegt sich nach vorne | Andreas-CH | 3 | 4.451 |
17.10.2023, 23:24 Letzter Beitrag: er12345 |
| Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 4.180 |
20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345 |
| Motor geht nach kurzer Strecke aus | heiner88 | 7 | 8.014 |
27.09.2021, 20:48 Letzter Beitrag: heiner88 |
