Fußraum versiegeln
Er möge einmal lecken und uns die Geschmacksrichtung mitteilen. Eventuell ist dann das Problem gelöst.
Ich bitte mich hier, eines Kommentares zu entschuldigen Großes Grinsen
Immer daran denken Didi, der Knopf ist schnell gedrückt! haarsträubend
Der arme King Karl kann ein Lied davon singen....... Feixen
Schöne Grüsse
Karl
P.S. Bei der Vorlage würde ich auch gerne kommentieren...... Zwinkern
Sagt mal, Ihr Wüstlinge... Ich meine, er solle mal an dem Wasser kosten. Wenn es süßlich schmeckt, ist es mit Glykol versetzt, somit aus dem Heizungskühler...
Meine Antwort bezog sich ausschließlich auf Rüddys Vermutung. Also wirklich. Kopfschütteln
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Gute Nacht! Dafür
Zitat:Original von Waldgeist
Tscha!
Danke soweit. Wasser hat halt nen kleinen Kopf wies so schön heißt. Das mit den scheiben wischer...achsen könnte sein. Der ganze Kitt der in dem Bereich verschmiert ist hat schon bessere Zeiten gesehen. Vielleicht dusch ich die Vette mal mit dem Schlauch ab wenn der Teppich entfernt ist dann sieht mann vielleicht auch mehr....
Hat jemand eine Idee was ich mit dem Kitt machen soll?
Bei meiner 82er war es damals genau dieser Kit, der einige Risse aufwiese. Ich hatte die
Risse seinerzeit einfach mit klarem Silikon überzogen, und fortan war es trocken Feixen
Viel Glück bei der Suche,
Patric
Es kann auch an den Schrauben / Nieten von der Scheibenwischerauflage mitten unter der Frontscheibe kommen.
Ich habe vorn alles gereinigt - das Grobe vorsichtig mit einem Meissel, dann den Rest mit Nitroverduennung, dann mit 2K Polyurethanfarbe angestrichen ( Bootfarbe), dann Silikon und die Teile wieder Verschraubt. Allerdings andersherum als original, d.h. Schraubenkøpfe innen im Auto, Muttern draussen, damit man sie im Falle des Falles von Draussen nachziehen kann.
Das hælt dicht. Ist zu empfehlen. Schaue von oben seitlich in die Lufteinlasskanæle an der Motorwand, da sind auch einige Fugen, die man abdichten kann.
Darauf ist dann allerdings der Wærmetauscher neidisch geworden Zum K....n.
Gruesse,
Marius Burnout
Also vom Heizkühler kommt es definitiv nicht! Ist nur wenns regnet oder die Staße nass ist feucht im Fußraum.
Und weil die Wortklauberei mit dem lecken so schön war....
Sagt die Brünette zur blonden Freundin:" Ach mann! Immer wenn ich neue Schuhe hab krieg ich Blasen!" Darauf die bayerische Blondine:" Is scho komisch, bei mir is grod annerschrum . Immer wenni blosn hob grich i neie Schua!"
Auch immer schön auf die groß und kleinschreibung achten! Das kann sonst echt zu mißverständnissen führen...
* * Die Spinnen!
* * Die spinnen!
* * Warum sind füllige Frauen gut zu Vögeln?
* * Warum sind füllige Frauen gut zu vögeln?
* * Er hatte liebe Genossen.
* * Er hatte Liebe genossen.
* * Wäre er doch nur Dichter!
* * Wäre er doch nur dichter!
* * Sich brüsten und Anderem zuwenden.
* * Sich Brüsten und anderem zuwenden.
* * Die nackte Sucht zu quälen.
* * Die Nackte sucht zu quälen.
* * Sie konnte geschickt Blasen und Glieder behandeln.
* * Sie konnte geschickt blasen und Glieder behandeln.
* * Der Gefangene floh.
* * Der gefangene Floh.
* * Helft den armen Vögeln.
* * Helft den Armen vögeln
Ich weiß ich weiß! Es gibt eine Witzerubrik hier im Forum... Aber ich konnte mir es mir ned verkneifen... Narr
Nun zurück zum Thema! Dann werde ich mal den Kitt auf jeden Fall abkratzen und das ganze wieder neu versiegeln.
So ,ich habs gefunden wo das Wasser reinkommt! Und zwar läuft es an der Windschutzscheibe an der A Säule entlang und verschwindet in einem Spalt am Kotflügel. Von dort rinnt eine kleine Menge irgendwann runter und sickert dann hinter dem Kickpanel ins innere. Ein Teil davon läuft in den Fußraum ,der rest tropft auf den Gummipuffer an dem die Karosserie befestigt ist...
Werde das am Samstag mit Karosseriekitt versuchen abzudichten.
Ich habe die ganzen verkleidungsteile entfernt und der Rahmen der Windschutzscheibe (Birdcage?) ist nicht rostig! Freut mich! Dies war ja auch in der Verdachtsliste...
Jedenfalls bin ich guter hoffnung das das wieder dicht wird.
Danke nochmal für eure Antworten!
Hallo Waldgeist,
was ist das für ein Spalt, den Du da beschreibst? Ist das die Stelle, wo der Wasserkasten unterhalb der Scheibe ( wo die Wischer sind ) seitlich mit dem Innenkotflügel verbunden ist?
MfG
Peter
Peter 01
  Wasser im Fußraum wuschel01 2 2.184 01.06.2026, 12:59
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 10.615 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 30.111 29.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 5.963 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  Boden versiegeln Jan Bernhard 11 12.533 12.03.2020, 11:57
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
