Rauchentwicklung beim Verteiler
Hallo Leute, Yeeah!
nachdem ich jetzt mittlerweile meine Kopfdichtung erneuert habe,
(alles wie vorgeschrieben, mit richtigem Drehmoment, Silikonmasse,
neue Kopfschrauben, usw. usw.)
habe ich am Samstag meine Vette zum ersten Mal laufen gehabt.
Fahrzeug sprang beim ersten Versuch sofort an, keinerlei Probleme.
Nun kommts: Bei längerem am Gas halten (Standgas ist noch nicht richtig eingestellt)
fängt es in der Region um den Verteiler an zu Qualmen.
Ich kann den Qualm nicht genau lokaliesieren, halt so um die Verteilerwelle.
Der Motor ist absolut dicht, kein Wasser verschwindet mehr aus dem Kühler
und ebenso auch kein Öl aus dem Motor.
Der Rauch riecht auch nicht nach warmem Kühlwasser sondern eher
so ähnlich wie Maggi.
Hat das Qualmen etwas mit der Zündeinstellung zu tun oder habe ich vielleicht
einen Unterdruckschlauch falsch angeschlossen?
Grüße Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Solange du nicht die Quelle lokalisierts, wird es schwer sein, hier zu antworten.
Müsste auf jeden Fall Kurbelwellengas sein, entweder von hinten zwischen Motor und Spinne ( Dichtung ausgedrückt oder RTV ( Silikonbett ) zu dünn oder du hast die Zundverteilerschaftdichtung vergessen, also zwischen Spinne und Verteilerschaft.
Dann vielleicht noch , wenn die Verteilerwellenbuchsen ausgeschlagen sind, könnte sich Kurbelwellendruck in den Verteiler hocharbeiten und eben durch den Verteilerboden ( da sind Löcher für die Kabel und Vacuumverstellung ) wieder nach aussen kommen.
Zuletzt noch schlechte Ventildeckeldichtungen, doch solltest du das schon ausfindig machen, da recht gut ersichtbar.
Kann jetzt nicht an Weiteres denken , mal sehn , was Andere meinen.
Könnten ein paar Tropfen Getriebeöl auf dem Auspuff sein. Der Kamineffekt lässt dann den Rauch am Verteiler austreten. Hatte ich auch schon, rutscht einem fast das Herz in die Hose.
Der komische Geruch hatte mich auch gewundert, dachte erst an die Plastikhülsen, wo die Kabel drin langlaufen.
Hallo Leute,
habe das Problem gefunden.
An meinem TH350 Getriebe auf der Beifahrerseite
ist so eine große runde Enlassung (kann es nicht besser erklären)
dort sammelt sich Getriebeöl, tropft auf den Auspuff
und bei Hitze fängt dieses Öl an zu verbrennen.
Steigt nach oben an besagter Stelle auf und Qualmt.
Jetzt weiss ich leider nicht wie man am Getriebe dieses Teil nennt.
Gruß Marius Yeeah!
Hier mal ein Bild von dem Teil
(hoffe es klappt)
wenn jemand weis wie das Teil heißt bitte kurze Info
...scheint nicht zu klappen - zumindest sehe ICH nichts........
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 6 413 Vor 32 Minuten
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 7.495 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 5.198 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 2.047 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 17.592 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
