Tacho zeigt nix an :-( Hilfe!!!
Smile
Hallo an alle! Yeeah!
Hab mal wieder ein kleines Prob mit meinem weißen Engel...
Und zwar folgendes: Laut Vorbesitzer war bei meiner Vette die Tachowelle kaputt... Heulen hab also die 40 Teuros ausgegeben und eine neue bestellt... ca. 109 Meilen hat diese auch gehalten, zeigte die Geschwindigkeit (wenn auch ruckelnd) richtig an, und dann, bei ca. 220 auf der Autobahn fiel die Nadel wieder ins nichts... Zum K....n
hab natürlich erstmal gedacht, dass es die Welle wieder durch zu starkes knicken durchgefeuert hat, aber dem ist nicht so... hab danach den Tempomat und den Tach überprüft, aber das ist alles i.O.... Kopfschütteln
Meine Frage: Was kann noch kaputt sein? der Mitnehmer am Getriebe gehts doch eigentlich nicht kaputt, und so aussehen tut er auch nicht... Hilfe!!
Bin über jede Meinung erfreut...
Grüße aus dem sonnigen Sachsen,
Stefan
[Bild: banner_1.jpg]
Hallo Stefan,
kommt denn die Drehung der Tachowelle oben an? Einfach mal hinten aufbocken und bei oben gelöster Welle die Räder drehen lassen. Dann kannst du zumindest feststellen, ob das Problem am Tacho oder am Getriebe liegt.
Gruß Uli
Doch...eben dieser hat ein kleines Zahnrad aus Kunststoff.....wenn z.B. die alte Welle durch Hitze gefressen hatte und stehen geblieben ist, hat das Getriebe dieses Zahnrädchen säuberlich zerlegt....und nix geht.
Kann natürlich auch irgendwo noch gerade so ein paar Stümpfe gelassen haben, so daß eine frisch geschmierte Welle gerade noch drehte....
Also erst Antrieb checken...dann Welle checken, ob irgendwo Hitzeschäden entstanden sind.
Du hast beschrieben, dass nach Einbau der oberen Welle noch ein Ruckeln im Tacho war. Ist bei mir auch gewesen. Habe die untere Tachowelle, die vom Getriebe zum Temomat erneuert und das Ruckeln war weg. Sonst bleibt eigentlich nur das Getrieberad und die Übersetzung. Allerdings würde ich, wie vorher bereits erwähnt, den Tempomat prüfen, ob er noch übersetzt. Also aufbocken, untere Welle vom Tempomat ab und sehen, ob diese sich dreht. Wenn ja, Tachowelle anschrauben und die Obere am Tacho abschrauben und wieder nachsehen, ob diese sich dreht. So robbt man sich Stück für Stück an die Fehlerquelle vor. Friedel
HAI
Ich hatte das auch schon mal
bei mir war´s ein Zahnrad des Tempomat dies verursachte Ruckeln imTacho und letztendlich einen abriss der Tachowelle im Getriebe
Wenn du feststellen solltest das das der Übeltäter ist kannst du mein Cruise-Control erwerben, denn hatte ich erst zwei Saisons eingebaut !!
Der ist laut Eckler´s bei 81´er und 82´er gleich
DiDi Yeeah!
Hallo Stefan,
bei mir war der Übeltäter die weiße Welle auf dem Foto!
Uli (Vette58) kennst sich da auch aus Zwinkern
Wilfried/Dragon
Hallo!!! Yeeah!
Erstmal Danke für die zahlreichen Tipps! Hab gestern gleich mal aufgebockt, und festgestellt, dass sich die untere Tachowelle nur dreht, wenn ich sie per Hand ein Stück weiterdrehe... dann dreht sie sich ne halbe Umdrehung und hält dann wieder an... also deutet alles darauf hin, dass der Mitnehmer am Getriebe Schrott ist. Heulen
@DiDi: Was willst du denn für den Tempomat haben?!? Frage
Grüße, Hallo
Stefan
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 9.007 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 1.728 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.005 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.040 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 7.466 23.08.2025, 20:16
