Radio-Cassette gegen CD tauschen
Hallo Gemeinde,
ich möchte an meiner ´86er das originale Radio-Cassettenteil gegen einen CD-Player tauschen. In der Suchfunktion find ich nur Umrüstungen des kompletten Systems. Ich möchte die originalen Aktiv-Lautsprecher jedoch behalten. Also müsste das neue Teil auch eine Vorverstärker Funktion haben.
Wer kann mir helfen oder gar per PN etwas anbieten? Hilfe!!
MfG Jörg
oder so
Hallo ,
ich habe damals ( 1992 ) meine 86er auf Sony CD-Radio umgerüstet.
Zu der Zeit gab es noch keine CD-Wechsler , MP3, USB , DVD, Monitore,
FM-Transmitter usw...
...war schon cool ein CD-Radio zu haben!
Ich habe damals das org. Bose Casetten-Radio ausgebaut und verschenkt...
weil es nur wenige Sender empfangen konnte..und das Casettenteil leierte..
Die orig. Bose Lautsprecher habe beibehalten und einfach nur von "Aktiv Betrieb"
auf "Passiv Betrieb" umgebaut, weil sie meinen Ansprüchen voll genügten und bis
heute für meine Ansprüche noch super klingen
Ich habe zusätzlich noch eine Vierkanal Endstufe sowie einen Üerblendregler
verbaut.
Damals gab es auch noch keine Umrüstkits von Ami auf DIN usw. habs mir selber
gebaut.. Yeeah!
Hallo-gruen
Habe mir auch ein Sony mit CD + Mp3-funktion (Sony CDX.. oder so ähnlich) eingebaut.
Da aufgrund des Vorverstäkers des radios mir immer die Verstärker der hinteren Boxen abrauchten, habe ich jetzt alle Verstärker der Boselautsprecher entschärft + daraus Passivboxen gemacht (wie Vettegreen schon sagte).
Der Klang ist immer noch fantastisch!
Muss lediglich ein bischen mehr aufdrehen Feixen
Falls gewünscht kann ich heute abend auch ein Bild vom Radio einstellen.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
danke für die Antworten . Ein Bild wäre prima. Die Lautsprecher auf passiv umbauen, beteutet das, dass man die Verstärker umgehen muss und die Lautsprecher direkt anschliesst (ev. mit Frequenzweiche)?
Benötige ich dann nur noch den hier schon beschribenen Stecker-Umbausatz?
MfG Jörg
oder so
MfG Jörg
Hallo Jörg,
so in etwa hab ichs gemacht, alte Kabel raus,neue Kabel rein ,Bose Mist umgangen
Verstärker raus
Ich war nicht so fleißig Engel
Hab lediglich neue Kabel gezogen und dann die LS ohne die Amplifier angeschlossen.
Gute Bilder von den LS sieht man übrigens im workshop rechts auf der forumseite:
C4 LS umbau
Hab jetzt auch das Bild
Ist zwar nicht perfekt verbaut, tut´s aber Feixen
danke für die Mühe die Ihr euch gemacht habt, dass wird mir weiterhelfen Idee
MfG Jörg
oder so
  Weather Strip Heckklappe tauschen RodKnock 5 1.363 03.09.2026, 16:11
Letzter Beitrag: RodKnock
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 51 18.596 14.02.2026, 00:32
Letzter Beitrag: Legend32
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 3.335 05.09.2025, 20:48
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 3.124 26.04.2025, 19:00
  Zylinderkopfwechsel Bj.86 Neu gegen Alt Schrauber 21 9.224 23.04.2025, 08:29
Letzter Beitrag: Schrauber
