Erster Start nach 'Winterschlaf'
Hallo, liebe C5 Freunde !
Ist schon eine Weile her dass ich hier eröffnet habe ....
Jetzt steht meine - und gewiss auch viele andere - C5 seit dem Spätherbst in der Garage.
Ist es nicht vielleicht besser für den Motor wenn man nach der langen Standzeit erst mal den Motor ohne Zündung drehen lässt bis der Öldruck für 10, 15 Sekunden 'steht' und dadurch alles schön geölt ist ? Dafür muss man wahrscheinlich nur eine Sicherung ziehen - aber welche ?
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Erwin,
vom Grundgedanken sicherlich eine gute Idee. Ich würde dafür eher die 12V-Versorgung von der Zündung abziehen, bei der C3 kommt man da sehr gut ran, besser als an die Sicherungen.
Peter
Peter 01
Bei solchen Aktionen frage ich mich immer ,warum ihr das Rad neu erfinden wollt. Die C5 ist ein modernes Auto. Und die GM- Ingenieure geben keine Empfehlungen in der Richtung ab.
Was bei der in den USA praktizierten Produktehaftung für sich spricht.
Einsteigen, Schlüssel rein, anlassen und gut ist. Feixen Feixen
@ sani
Den Herren GM Ingenieuren ist meine Kiste wahrscheinlich wurscht - mir aber nicht Feixen
Im Handbuch steht ja auch nix von 'Einwintern'
Grüße, Erwin aus A
HalloEinsteigen - Schlüssel rum und los.Das Auto springt an und gut ist.Da geht nix kaputt. Burnout Hallo-gruen
Hm - ich habe das ja bisher auch so gemacht. Aber ich denke dass nach einem halben Jahr das Motoröl in die Tiefen der Ölwanne verschwunden ist und die Kolben dann die ersten paar Sekunden unter Last recht trocken laufen - das hört sich dann bei meiner C5 momentan grauenhaft an. Nach fünf Minuten ist der Spuk zwar ohnehin vorbei - aber ob das so 'gesund' ist ?
Grüße, Erwin aus A
Hi Erwin,
was haben wohl die Leute im Lager Zeebrugge oder sonst wo gemacht, als sie Deine Vette nach Monaten im Freien endlich mal wieder gestartet haben?
Bestimmt haben die die Kiste auch erst warmgefahren, bevor das Teil mit durchdrehenden Rädern über den Platz gejagt wurde...
Feixen Feixen Feixen
Starten und losfahren! TeufelfeuerYeeah!
Karl
Eine C4 L98 springt erst an, wenn der Öldruck vorhanden ist, da das Benzinpumpenrelais über den Öldruckschalter geschlossen ist Yeeah!
kfz-holzer.de
Wenn die C4 das schon konnte, sollte das auch für die C5 gelten - klingt irgendwie logisch.
Grüße, Erwin aus A
Grüße, Erwin aus A
Hallo Erwin,
das halte ich für unnötig, da sich im Normalfall innerhalb kürzester Zeit, selbst nach der Standzeit, der Öldruck aufgebaut hat oder bleibt die Öldruckwarnlampe länger als 1-2 Sek an?.
Meintest Du wirklich 5 Min oder Sek?
Tom
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.099 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 6.071 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.374 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.126 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 7.947 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
