Heute wieder dicken Hals wegen total entladener Batterie
#91
Sind denn die Ruhestrom-Schwankungen zwischen 30 und 60/70 Milliampere bei Euch auch vorhanden oder sind es die vorher beschriebenen 33 Milliamp. konstant ??
Grüße Walter
Hallo Walter,
genau das ist das Problem. Habe den ganzen Winter über gemessen, natürlich nur punktuell und nix war. Man müsste eine protokollierte Messung über die Zeit machen, aber das dauert halt. Besonders wenn es nur selten auftritt. Zwischendurch will man ja vielleicht auch mal fahren....
Wie haben die den den Strom gemessen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten.
Wenn alles normal ist, kommen die 33mA nach etwa einer halben Stunde, nachdem alles abgeschlossen wurde. Vorher ist es halt mehr. Wenn nun irgend etwas passiert, sei es das ein Türgriff angefasst wird,etc., dann läuft die Prozedur wieder neu los 600mA/220mA/33mA. Ich schliesse aber aus, dass jemand mein Auto in der TG anfasst, sonst Frankenstein
Meine Zweit-Batterie (55Ah) verliert nach einer Woche Standzeit in der C6 pro Tag etwa 0,01V, die letzten 13 Tage alles normal.
Die Delco läuft seit der Zeit im Alltagsbetrieb im Toyota.
Werde nun noch eine genaue Strommesseung einbauen, das dauert noch was.
Gruss Rainer
Hallo Erich,
Erhaltungsladegerät an die Batterie im Kofferraum anschließen - am besten mit den anschraubbaren Polklemmen, dann hast Du immer nur einen Stecker zum Anschließen oder Trennen.
Anschließend das Kabel unten durch die Beifahrertür nach außen führen - im Schweller ist oben eine kleiner Kerbe, da passiert dem Kabel auch bei geschlossener Tür nichts.
Das Ladegerät liegt dann außen neben dem Auto.
Danke für die Info,soo ja angeblich auch durch den Kofferraum gehen,der soll ja nicht am Stromkreis hängen Augenrollen
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
Sorry das ich so neugierig bin,habe da noch eine Frage wenn der RG drinnen ist schaltet doch alles ab,und das Auto müsstet doch verriegelt sein,aber wenn der Schlüssel in der Nähe ist sprich Wohnung ist das doch immer wie offen,wie weit muss man den da entfernt sein,das alles versperrt ist animierte C4
Wenn Du dein Auto nicht gerade im Wohnzimmer stehen hast, geht das auch zu.
2m Abstand reichen schon, eine exakte Versuchsreihe habe ich noch nicht gemacht. Feixen
Es sind wirklich nur 3 m ansonsten muss ich den Schlüssel beim Nachbarn verstecken Teufelfeuer
sorry zum Thema Batterie im Ar....hatte heute auf mein Frauchen eine Stunde im Auto gewartet,mit vollgeladener Batterie,retourgang drinnen,es ist nur das Radio gelaufen,und wie ich wegfahren will ist die scheiss Batterie leer,ich kriege die Krise,das kann es wohl nicht sein.musste den TCS rufen,also muss doch die Batterie hinüber sein mit 500 km aufn tacho Teufel Teufel Teufel Teufel Teufel Teufel
Langsam aber sicher gibt mir die Sache mit den C6en Bakterien schon etwas zu denken Heulen
Im Hinblick auf die bevorstehende Auslieferung der Neuen scheint es hier noch etliche Fragen meinerseits an den Garagisten zu geben King
Habe diesen Thread nun verfolgt, obwohl hauptsächlich Z06en davon betroffen zu sein scheinen, gibt es doch auch von "normalen" C6en solche Geschichten zu lesen.
Wie lange kann ich die Karre nun stehen lassen Frage
Wenn ich nicht mal ne Stunde auf Frauchen warten kann, so wie oben beschrieben, dann stimmt doch einfach etwas mit diesen Kisten nicht besoffen
Warum unternimmt GM nichts dagegen, das darf doch einfach nicht sein Kopfschütteln
und wie kann man dem General endlich mal gehörig Dampf machen Teufel
Nachdenkliche Grüsse
Beat
In Schweden gibt es für so was Stromanschlüsse für die Standheizung an jeder Ecke.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 179 139.910 01.07.2026, 18:15
Letzter Beitrag: starbiker
  suche leihweise Radsatz wegen Felgenüberarbeitung Corfett 7 3.837 24.09.2025, 09:34
Letzter Beitrag: Corfett
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.214 22.09.2025, 11:03
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 23.079 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 5.694 15.12.2024, 17:44
