Schalensitze für Z06 ????
Hi Leute,...
Wo kriegt man Schalensitze für mein Z06 ???
Schalen ist kein problem aber die Schienen und die Konsolen ???
grüsse aus dem Schwabenland.
Black-Mamba Yeeah!
Moin Leute,
ich würde auch mal gerne wissen, ob noch andere mit den Sitzen der Corvette unzufrieden sind.
Gibt es Erfahrungen über alternativ verbautes Material von Recaro und Konsorten hier im Forum?
Gibt es Probleme mit den Anschlüssen der Seitenairbags in den Sitzen bei Ersatz derselben?
Wolfgang
Habt ihr schon mal die Suchfunktion bemüht? Vor kurzem gab es hier einen Bericht über eine umgebaute Z, u.a. wurde dort Sitze von Recaro? verbaut.
Edit: Ich hatte einen Bericht von "Crow" im Sinn. Habe dort beim oberflächlichen lesen aber nichts vom Sitz gefunden. Kann dann auch ein anderer Beitrag sein.
Frank, das war nicht "Crow" sondern "Konsti" Idee
hier der link: Konsti´s Recaros
viele Grüße
Anke
viele Grüße
Anke
Klasse Anke,
muchas gracias!
Wolfgang
GEIGER ist im Moment dran Sportsitze incl. TÜV-Abnahme in die Z zu klöppeln.
Anfang Mai gibt es Neues.
Mit seitenhaltigem Gruß.
Sehr schön!
Bin im Mai dort zur Probefahrt und werde da mal nachfragen.
Klasse Info - Danke!
Wolfgang
Diese Woche hatte ich die Gelegenheit, eine Sitzprobe in einer Z06 mit Sparcos zu machen.
Der Sitz hat zwar einen stabilen Eindruck gemacht (ich wollte mich aber auch nicht im Auto hin und her werfen), die Sitzposition war leider ca. 3-5 cm höher als im Seriensitz und scheidet damit aus.
Damit machte es keinen Sinn, da weiter nachzuhaken.
Bin nach wie vor gespannt auf den Sitztest in den Recaros von Tomislav.
Das Projekt bei GEIGER ist gestorben. Wahrscheinlich zu kompliziert.
Mit enttäuschten Grüßen.
Alles was ich bisher gesehen habe ist bis max. 180 cm gut (davon ist Konsti´s Lösung noch die beste) alles andere inkl. meiner Recaros ist im Grunde genommen Murks, man sitzt einfach zu hoch und es ist nicht wirklich Stabil (außer bei denen die nur Sonntags mal eben ne Runde um den Pudding drehen huahua) Der originale Unterbau ist einfach zu Schwach, es gibt bei Pfadt eine geschweißtes Kreuz, ich hab es aber noch nicht eingebaut, könnte aber sein das es damit recht Stabil sein könnte, aber so richtig Tief geht es damit auch nicht. Man kann an den Sitzen unten in der Sitzschale zwei Ecken rausschneiden und dann wieder so zu laminieren, das die Schale praktisch zwischen die Schienen versenkt wird, dadurch bekommt man dann weitere 3 cm, so wäre es Perfekt Zwinkern Ich hab bei meiner Z keine Lust mehr, das mach ich dann bei der nächsten Vette huahua huahua huahua
Die Airbags in den Sitzwangen fallen in jedem Fall weg und Sitze mit Sidebags passen erst gar nicht rein von der breite.
Callaway bietet ja Sitzumbauten an, nur nimmt er Astronomische Preise und er macht es nicht selber sondern lässt es machen Zwinkern
Gruß Thomas
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 31 12.524 21.07.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Smallblock82
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.480 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 9.285 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 8.695 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 13.991 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
