Geräusch beim sanften Gas geben
Am Wochenende bin ich mal wieder ne Runde gefahren dabei habe ich bemerkt,
dass beim sanften (leichten) Gas geben ein Geräusch entsteht wie ein CHHRHHHHHR
sobald ich vom Gas gehe ist es weck oder wenn ich voll Gas gebe besoffen
Das Geräusch ist nicht laut man hört es nur beim geöffneten Fenster und Scheiben unten
Was könnte das sein Hilfe!!
Hallo-gruen Chris
Beifahrerin eingeschlafen? Großes Grinsen
Nee, mal im Ernst. Bei der Beschreibung wird es schwierig. Ist es ein Fahrgeräusch oder tritt es auch im Stand auf? Bei allen Geschwindigkeiten? Von Vorn oder von Hinten?
Fragen über Fragen...
Uli
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ne es ist nur beim fahren und wie gesagt nur beim Gas geben (wenig) wie ein schleifen
klingt es. Wenn ich stehe kommt es nicht und wenn ich schnell beschleunige.
Hallo-gruen Chris
Hi Chris,
Viskoselüfter? Bleibt das Geräusch auch bei warmem Motor?
Peter
Peter 01
Ja das Geräusch ist bei kaltem und bei warmen Motor zu hören
Hallo-gruen Chris
Ich würde mal gucken, ob sich die Beläge richtig von der Bremsscheibe lösen. Das könnte das Schleifen sein.
Gruß Edgar
Hast du einen Kat drunter ? Vielleicht sind dessen Innereien bröselig !
Oder der Auspuff hat mit dem Rahmen kontakt, oder ...... ?
Hallo-gruen , ..................
Automatikgetriebe /Wandler ?
Hallo Chris,
Edgars Idee ist wirklich gut! Ich hatte so etwas auch mal nach dem Bremsbelagwechsel. Die neuen Belege gehen etwas über die Spur der alten rundgelaufenen Belege hinweg und kommen auf den Flugrost der Bremsscheibe. Das dauert einige Zeit, dann hört das Geräusch auf, weil sich der Flugrost abgeschliffen hat, aber solange war es ein schleifendes, nervendes Geräusch, unabhängig, ob ausgekuppelt oder nicht, natürlich auch unabhängig von der Motordrehzahl. Wenn das bei Dir auch so ist, dann hast Du vielleicht schon den Fehler gefunden.
Bis bald
Peter
Peter 01
Ich habe ein 4 Gang Schaltgetriebe die Bremsen sind es auch nicht ich meine, dass es
vom Motorraum kommt auf jeden Fall von vorne. Wie schon gesagt ich fahre ruhig an das Geräusch kommt ich trete das Gas durch das Geräusch ist fort. besoffen besoffen
Haben am Wochenende zuvor das Differenzial Öl gewechselt und es neu abgedichtet
(War eine Sau arbeit) Motzen
Es sah innen aber sehr gut aus und befüllt wurde es auch mit der Original GM Flüssigkeit und Zusatz. King
Das aller Schärfste war, die Alarmanlage (denke ich) mitten in der Stadt fing die Hupe an
zu TUTEN kein durchgehendes Signal sondern mit unterbrechung TUT TUT TUT Motzen
Habe die Hupe forne in der Front abgeschlossen es waren zwei Stück habe den Fehler aber noch nicht gefunden Grübeln
Hallo-gruen Chris
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 5 388 Vor 6 Stunden
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 7.492 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 5.193 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 7.212 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 10.496 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
