Handbremse
das Thema Handbrese wurde hier bereits mehrfach besprochen. Leider habe ich die richtige Antwort noch nicht gefunden:
Meine Garantie ist kurz vor dem Ablauf und GM möchte die Handbremse als Garantieleistung nicht nachstellen. Bremsscheiben und Beläge sind laut GM in Ordnung. Kann ich da noch was machen?
Wolfgang
Hi Wolfgang,
mit etwas Glück funktioniert die erste Variante, die hier beschrieben ist:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...Handbremse
Tom
Ne,
geht nur durch Nachstellen am Versteller in der Bremstrommel.
D.h. Zange mit Halter runter und an der Verzahnung des Verstellers drehen bis die Scheibe so gerade noch drauf geht.
Es reicht wenn die Scheibe etwas von den Belägen weggezogen wird ,so das der Versteller sichtbar ist und man an dem Versteller drehen kann.
Am Besten vorher die Trommeln etwas ausschleifen/anrauhen und auch die Beläge etwas anrauhen.
Es schadet auch nicht die Bremsvorrichtung ordentlich zu säubern.
Achtung,es sollte auf beiden Seiten gleich sein. Yeeah!
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Das Rückwärtsfahren und Handbremse langsam anziehen funktioniert nur in sehr eingeschränktem Rahmen. Man muss dieses Prozedur wohl sehr sehr häufig durchführen um einen oder zwei Klicks des Rändelrades zu erreichen. Und mehr gaht dann auch nicht.
Um es richtig zu machen also doch eher Variante zwei aus meinem damaligen Beitrag, bzw. so wie es Molle auch beschrieben hat...
Jochen
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 39.090 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Handbremse C5, Drücker ist ausgehakt michael kirsten 3 15.291 23.01.2020, 12:37
  C5 Handbremse (Suchfunktion bereits genutzt) Driver1991 17 17.226 16.09.2017, 09:22
Letzter Beitrag: Strudur
  Handbremse supaman 4 5.887 13.06.2016, 19:37
Letzter Beitrag: supaman
  klicks Handbremse fani71 11 9.091 08.07.2015, 23:53
Letzter Beitrag: Reckwem
