Beschleunigung C6 Automatik 4 o. 6 o. Hand ??
Zitat:Original von mosty
Zitat:Original von Phoenix73
ich habe mich für Handschalter entschieden, weil es so richtig schön brabbelt wenn ich vom Gas runtergehe.
Gruss Oli
Na dafür hättest du keine Handschaltung gebraucht, geht bei der Automatik genauso gut Yeeah! Yeeah!
vielleicht isses schwer zu erklären, aber ich kann halt mit Handschalter entscheiden mit welcher Drehzahl ich daher komme damits richtig Musik macht. Dass ist glaube ich der grosse Unterschied.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
wenn man sich die werte für manuell versus automatik auf https://www.einszweidrei.de/ für den lamborghini gallardo und den aston martin advantage ansieht, ist die schlechtere beschleunigung der automatic , die dort ausgewiesen wird, schon sehr gravierend. und diese automaticgetriebe haben keinen wandler, der leistung frißt, sondern sind automatisierte manuelle getriebe.
Entschuldige, mir entgeht gerade der Sinn dieses posts. Erstens gibts keinen AM Advantage, zweitens finde ich keine Vergleichswerte der gleichen Fahrzeuge in dieser Liste ( Du kannst ja nicht einfach nen Roadster mit nem Coupe vergleichen ), drittens ist beim einzigen Vergleich den ich sah der Murcielago mit E-Gear 0,1s schneller auf 100, und viertens : WTF hat das mit Zahlen der Vette ( nach denen hier gefragt ist) zu tun?
Greets
Gregor
[Bild: 6331_05_09_17_1_51_10.jpeg]
Zitat:Original von Hans Bauer
Wenn es dir um den Ampelsprint geht, nimm den Automaten, du musst - wie im forum schon mehrfach erwähnt - ein absoluter Killer sein, wenn Du die Automatik schlagen willst.
Wenn die Fuhre zügig rollt, aber auch auf kurvigen Strecken ist die Handschaltung m.E. die bessere Wahl.
Tolles Brabbeln kriege ich beim Gaswegnehmen auch mit Automatik, liegt bei mir aber an den borla-Töpfen.
animierte C4Hans
Beschäftige mich auch gerade mit diesem Thema 'paddle shift vs. MN6', da ich plane mir eine 2008er zuzulegen.
Gewichtsdifferenz ist wohl marginal (ca. 25kg), frage mich, wie die das machen. Früher waren die Automaten deutlich schwerer. Beschleunigung, denke ich, ist besser mit paddle shift. Interessant wäre ein Vergleich der Rundenzeiten, z.B. Hockenheim o. Nürburgring, gefahren von Profis. Leider konnte ich bislang noch keine Automatik selbst fahren, würde aber mutmaßen, dass selbst auf kurvigen Strecken die Automatik besser geht.
Vielleicht weiss ja einer hier im Forum mehr dazu, um mir bei meiner Entscheidung zu helfen? Hilfe!!
Gruß, Jürgen
es waren zwar keine Corvetten, aber 2 identische Fahrzeuge. 1 x Automat und das andere Handgeschaltet. Uns hat damals auch der vergleich gereitzt. Also ab auf eine abgelegene Strecke und los gehts, Beschleunigung aus dem Stand. Ich hatte den Automatikwagen.....Fuß aufs Blech und enspannt losschnurren.... Mein Schwager fuhr den Schaltwagen weil ich einfach nicht so brutal zu einem Auto sein kann Engel
Er hat bei jedem Schaltvorgang Vollgas stehen lassen und die Kupplung einfach nur springen lassen. Das Ergebniss..... eine Fahrzeuglänge lag er auf ca. 500m vorn. Aber so brutal fährt normalerweise kein Mensch.
Bei normalem Fahrverhalten wird die Automatik sicher den besseren "Ampelstart" hinlegen.
Mir geht es weniger um den Ampelstart - da glaube ich ist sowieso kein Kraut gewachsen gegen die Automatik, vielmehr interessiert mich der Vergleich bei kurvigem Gelände.
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
verlass Dich bloß nicht auf die Tipps hier.
Mache unbedingt selbst eine Probefahrt mit beiden Varianten ...
... und kauf dann den Schalter!
Automatik wäre mir auch zu passiv...ich will entscheiden wie schnell ich mit welcher Drehzahl fahren will. Schalter ist halt auch etwas anspruchsvoller zu fahren, da man schon etwas mitdenken muss und die Spanne der Gänge wissen sollte.
Gruss Oli
Zitat:Original von JR
Hallo Jürgen,
... und kauf dann den Schalter! Dafür
Habe die 'paddle shift' C6 heute probegefahren. Fazit: Automatik paßt nicht zum Charakter dieses Autos, auch wenn sie nicht schlecht fährt. Aber das Heulen des Wandlers und das Gefühl nicht so eng mit der Technik/dem Antrieb verbunden zu sein, gefällt mir nicht.
Gruß, Jürgen
ich stand vor der gleichen Frage. Habe JR`s Rat befolgt und beide probegahren. Dann einen Schalter bestellt... smile. Die Automatik ist sicher OK, aber der Schalter ist vom Feeling her ein anderes Auto.
Es bleibt Geschamckssache, beide sind gut, ich habe mich für den Schalter entschieden.
Francis
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 6.518 21.10.2024, 18:17
  Automatik C6 US DonAngelo 8 5.377 03.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: DonAngelo
  C6 Automatik von P in N schalten. NIGHTFLIGHTHH 9 6.149 11.06.2024, 09:48
Letzter Beitrag: Power-Valve
  C6 GS Automatik 2010 ermi 14 10.090 21.07.2023, 14:21
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 GS 2010 Automatik Paddle Funktion ermi 18 14.160 06.04.2023, 21:31
Letzter Beitrag: ermi
