Lenkradschloss verriegelt bei 8/2001er
so jetzt hab ich die Batterie abgeklemmt und dann angeklemmt und jetzt gehts wieder. Weis jemand was das bedeutet bzw. ob es damit erledigt ist?
Unmöglich voraussagbar.
DIe Batteriespannung war ok? So das die das als Fehlerquelle ausscheidet?
Ich würde mich wegen der Recalls nochmal informieren, da nach meinem Wissenstand alle Exportmodelle mit Schaltung davon betroffen waren.
Aktuelle Bulletin Nr: 04006C vom Februar 2006
Definitiv auch Automatic, Tom. Habe damals den Rückruf für meine A4 direkt vom KBA bekommen.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Das sowieso Markus, das bezog jetzt darauf das sein Schalter und Bj. nicht betroffen sein soll.
Tom
ich schneide den Mist-Bolzen einfach ab!
Hallo Stephan,
das BCM speichert den Fehler ab und läst Dich aus Sicherheitsgründen nicht losfahren.
Mit einem "Reset" des BCM ist die Speicherung aufgehoben.
Gruß Molle
Hallo Molle,
nö mit reset ist es geblieben aber mit dem Batterie abhängen war es weg.
Ich schneide den Bolzen jetzt raus.
Dafür Dagegen!
Hi Stephan,
das Batterie abhängen war der Reset Frankenstein.
Hallo Leute,
im Fussraum Beifahrerseite befinden sich über dem Aluminium-Steuerkasten zwei Relais.
Eins davon ist ein bistabiles Relais. Dieses war bei meiner C5 mal voll Wasser gelaufen, das Relais war total zerfressen.
Das Relais habe ich ausgetauscht, dann ging auch meine Lenkradverriegelung wieder einwandfrei.
Freund Molle hat hier schon einmal eine Antwort, sogar mit Bild, eingestellt.
Ich habe im Moment leider keine Zeit (bin auf Arbeit) selber danach zu suchen.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Ich vergass: Es gibt bei den einschlägigen Ersatzteillieferanten eine kleine Schaltung.
Damit kann man den Bolzen in die "frei"-Stellung bringen. Zusätzlich gaukelt ein mitgeliefertes Relais der schlauen Elektronik mit, dass das Lenkrad entriegelt ist.
Die eigentliche Verriegelung funktioniert allerdings dann nicht mehr.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 3.642 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 5.220 13.09.2024, 01:19
  Lenkradschloss warten Barbos 12 7.072 16.06.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 44.306 29.01.2022, 15:58
  Lenkradschloss Egner 1 9.257 07.06.2019, 09:35
