14.05.2008, 14:26
so jetzt hab ich die Batterie abgeklemmt und dann angeklemmt und jetzt gehts wieder. Weis jemand was das bedeutet bzw. ob es damit erledigt ist?
Lenkradschloss verriegelt bei 8/2001er
14.05.2008, 14:26
14.05.2008, 14:38
Unmöglich voraussagbar.
DIe Batteriespannung war ok? So das die das als Fehlerquelle ausscheidet? Ich würde mich wegen der Recalls nochmal informieren, da nach meinem Wissenstand alle Exportmodelle mit Schaltung davon betroffen waren. Aktuelle Bulletin Nr: 04006C vom Februar 2006
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
14.05.2008, 14:49
Zitat:Original von MadTom Definitiv auch Automatic, Tom. Habe damals den Rückruf für meine A4 direkt vom KBA bekommen.
viele Grüße
Markus ------------------------------------------ Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
14.05.2008, 14:51
Das sowieso Markus, das bezog jetzt darauf das sein Schalter und Bj. nicht betroffen sein soll.
Gruß Tom
14.05.2008, 14:57
ich schneide den Mist-Bolzen einfach ab!
14.05.2008, 14:58
Hallo Stephan,
das BCM speichert den Fehler ab und läst Dich aus Sicherheitsgründen nicht losfahren. Mit einem "Reset" des BCM ist die Speicherung aufgehoben. Gruß Molle
14.05.2008, 15:03
Hallo Molle,
nö mit reset ist es geblieben aber mit dem Batterie abhängen war es weg. Ich schneide den Bolzen jetzt raus.
14.05.2008, 15:06
Hi Stephan,
das Batterie abhängen war der Reset
14.05.2008, 15:27
Hallo Leute,
im Fussraum Beifahrerseite befinden sich über dem Aluminium-Steuerkasten zwei Relais. Eins davon ist ein bistabiles Relais. Dieses war bei meiner C5 mal voll Wasser gelaufen, das Relais war total zerfressen. Das Relais habe ich ausgetauscht, dann ging auch meine Lenkradverriegelung wieder einwandfrei. Freund Molle hat hier schon einmal eine Antwort, sogar mit Bild, eingestellt. Ich habe im Moment leider keine Zeit (bin auf Arbeit) selber danach zu suchen.
Helau, Matthias
![]() [IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG] ![]() Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
14.05.2008, 15:32
Ich vergass: Es gibt bei den einschlägigen Ersatzteillieferanten eine kleine Schaltung.
Damit kann man den Bolzen in die "frei"-Stellung bringen. Zusätzlich gaukelt ein mitgeliefertes Relais der schlauen Elektronik mit, dass das Lenkrad entriegelt ist. Die eigentliche Verriegelung funktioniert allerdings dann nicht mehr.
Helau, Matthias
![]() [IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG] ![]() Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du? |
| Lenkradschloss | redvetC5 | 5 | 273 |
Vor 8 Stunden Letzter Beitrag: Molle |
| Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 | hai38 | 5 | 4.142 |
14.12.2024, 11:32 Letzter Beitrag: Torch Red |
| C5 Lenkradschloss warten | Ralf Mutzbauer | 9 | 5.881 |
13.09.2024, 01:19 Letzter Beitrag: zuendler |
| Lenkradschloss warten | Barbos | 12 | 7.853 |
16.06.2023, 17:09 Letzter Beitrag: Karl-800 |
| C5 Lenkradschloss ausbauen | FCP | 56 | 47.688 |
29.01.2022, 15:58 Letzter Beitrag: Molle |
