Pumpe von Automatikgetriebe
Hallo liebe Getriebekundigen!
Mein 4L60E Automat drückt Öl aus allen Löschern! Vermutlich ist es das ominöse Lager,
das den Ölrücklauf blockiert?! Getriebe ist ausgebaut. Meine beiden Schrauber bekommen
aber leider die Pumpe nicht herausgezogen. Sie haben zwei der Bohrungen mit einem Gewinde ausgestattet und zwei Schrauben reingedreht um die Pumpe daran herauszuziehen. Die Pumpe kommt aber nur ca. 1cm raus. Wer hatte das Problem auch schon mal und weiss woran es liegt?
Langsam verzweifle ich an dem Problem denn alle Dichtungen und Simmeringe wurden vor zwei Wochen bereits getauscht! Ausser das ich 1200€ ärmer bin habe ich immer noch ein
inkontinentes Getriebe Heulen Zum K....n
Bitte um Hilfe!
neo
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Es muss der G.-Ölfilter ab und das LockUp Solenoid ist auch im Weg. Ziehst Du zu stark an der Pumpe bricht das Plastikteil vom Solenoid ab. Frag nicht woher ich das weiß Augenrollen
Vielen Dank Woodstock!
Werde ich so weitergeben. Muß man also über die Ölwanne ran,oder?
Was ist denn dieses Lockup solenoid?
neo
wie schon gesagt, Ölwanne runter und vorne ist die Wandlerspule die in der Ölpumpe steckt. Diese Ölpumpen halten aber wirklich sehr gut, es gibt vorne zwei Gewindebohrungen wo man Gewindestangen einschrauben kann und mit einem Zughammer links und rechts die Ölpumpe herausklopft.
Alternativ kann man an zwei gegenüberliegenden Bohrungen je ein M10 Gewinde schneiden (passt genau), zwei ca. 40cm Lange M10 Gewindestangen einschrauben und mit zwei alten Hammerköpfen sich selbst einen Zug (Schlag) hammer basteln. Mit drücken und hebeln hat man oft keine Chance die Pumpe herauszubekommen
  C4 Automatikgetriebe Ari2001 15 5.790 03.04.2026, 16:48
Letzter Beitrag: Cymon
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 7.925 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 3.724 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 3.591 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 6.545 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
