Speedsignal
Ich habe jetzt meinen neuen Navirechner(Alpine NVE-99) im Auto eingebaut.
Leider habe ich noch in paar Probleme. Ich finde das Speedsignal nicht. Im Radiofach liegt zwar ein Kabel mit grün/weißer Codierung aber ein Anschluß braucht aber keinen Erfolg.
Weiß einer wo das Kabel liegt? Im Forum ist nur ein Hinweis zu finden wo es im Motorraum liegt.
Ein weiteres Problem stellt der TMC Empfang da, trotz einer Hirschmann Schiebenantenne ist nur ein Sender angezeigt, noch nicht einmal die bekannten Hessischen Sender wie HR3 wird gefunden.
Wie sind euere Erfahrung mit dem Navi?
Mfg Ralf Hallo-gruen
Hi Ralf,
hast Du das schon gesehen (?) :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=2&sid=
Tom Hallo-gruen
Hallo Tom,
den Beitrag hab eich ja gemeint. Nur wo ist es im Radioschacht bzw. finde ich es im Beifahrerfußraum, oder ist es nur hinter dem Instrumententräger zu finden.
Und wenn ja wie komme ich dran Idee
Mfg Ralf
Nimm es vom Cockpit ab.
Dort kommst Du am einfachsten ran.
Aber wieso nimmt man nicht einfach das Speed signal vom Sensor.
Das signal vom PCM zum Cockpit ist ein verfälschtes Signal.
Dieses Signal ist durch die Kalibrierung des PCM an dessen Daten gebunden.
Das Speed Signal vom Sensor(5V Reference) ist das genaue Signal.
Denkt mal an den Tachovorlauf bei EU Modellen macht das eine Menge aus. Yeeah!
Gruß Molle Hallo-gruen
Zitat:Aber wieso nimmt man nicht einfach das Speed signal vom Sensor.
Wo liegen die jeweiligen Kabel und sind das die mit der grün/weißen Makierung, es soll ja mehrere geben.
Evt. das Kabel welches im anderen Beitrag beschrieben wurde also doch von vorne holen
@Molle
gleich noch eine Frage, wie bekomme ich auf der rechten Seiten hinten die Plasikabdeckung gelöst also oberhalb des Kotflügels im Kofferraum
@Molle
Hallo Ralf,
meinst Du die Verkleidung hinter der der Lautsprecher sitzt??
Wenn ja,
Targadach raus,
obere Targabügelverkleidung ,rechts und links jeweils 2 kliene runde Clip ziehen,
Targabügelverkleidung ausklinken,an einer Seite anfangen und weiter zur anderen Seite vorarbeiten.
Ausklinken mit einem breiten flachen Gegenstand.
Dann den oberen Kugelkopf mit einem kleinen Schraubendreher von der Blechklammer ein wenig lösen und gleichzeitig mit einer Hand einen kurzen heftigen Schlag gegen den Dämpfer Richtung Innenraum
die Lautsprecherverkleidung mit einem Schraubendreher am unteren Teil der Blende aushebeln
dann mit einer kleinen Zange den Clip am Türrahmen auds besagter Blende ziehen und die Blende über den Steg der B-Säule in den Innenraum hebeln.
Dann die oberen 2 Clipse(rund/schwarz) an der Innenseite des Targebügels lösen
als nächstes in Richtung Heck die Verkleidung mit einem heftigen Ruck in Richtung Innenraum ziehen und nach oben über den Dämpfer hochziehen.
Das wars.
Bekommt man diese Clipsen (die runden) auch nachgekauft?
Die sind wohl nicht für mehrmalige lösen/einbauen gemacht...
Irgendwie klappert es jetzt und ich bekomme es nicht weg Heulen
Martin
nein noch ein Stück weiter, das Teil, welches direkt unter dem Kotflügel sitzt.
De Navirechner liegt z.Z. unter dem Beifahrersitz, ist aber noch nicht so der richtige Platz.
Wollt mal schauen ob ich den Rechner nicht an dieses Kunststoffteil bekomme. Dazu muss es ausgebaut werden damit ich ein Blech zur Verstärkung evt. unterlegen kann.
Dieses Kunststoffteil was Du von unten in Richtung oben sehen kannst ist verklebt.
Ruf mich mal kurz an
02404 9579777
geht schneller
Gruß Molle
Werner Phone Phone Phone
