Differential C3: Einbauposition der Yokes
eine kurze Frage:
Einbauposition der Sideyokes des Differentials: werden diese 90 Grad zueinander versetzt eingebaut?
Peter
Peter 01
Hallo Peter
Zitat:Einbauposition der Sideyokes des Differentials: werden diese 90 Grad zueinander versetzt eingebaut
Das ist egal wie du sie reinsetzt verändert sich schon bei Kurvenfahren
Mfg Jörg King
Aha, wieder was gelernt!
Ich hatte meine genau parallel eingesetzt.
Gruß Paul
Hi
Und, sind sies noch ?
mfG. Günther
Keine Ahnung, ich kann ja bei Gelegenheit mal nachsehen. Der Einbau war 2006, Zeit genug zum Verstellen hatten sie ja.
Die alten waren auf jeden Fall nicht parallel, daran kann ich mich noch erinnern.
Gruß Paul
ich hatte die Einbaupositionen vorsichtiger Weise markiert. Sie standen auf ca. 60 Grad versetzt, ich meine aber gelesen oder gehört zu haben, sie sollten auf 90 Grad sitzen. Das sie sich verstellen, klingt aber eigentlich logisch, wie soll es sonst in den Kurvenfahrten funktionieren. Ich habe sie jetzt zum Einbau auf 90 Grad gesetzt, bekomme aber mit meinem Blechschrottmuster von Zange die Sprengringe nicht aufgesetzt, hatte die Zange mal geschenkt bekommen, werde die Situation zum Anlaß nehmen, mir etwas Vernünftiges kaufen.
Bis bald und danke für die Antworten!
Gruß Peter
Peter 01
Wenn man immer schön gleichmässige Links- und Rechtskurven fährt, müsste es noch stimmen. Idee
Ja, so ein Sprengringzangenset ist schon Gold wert.
Habe 2 Zangen, eine die aufdrückt und eine die zudrückt, um beide Arten Sprengringe zu bewältigen. Desweiteren kann man die Pins der Zangen auswechseln gegen gerade, 75 Grad gewinkelt und 90 Grad gewinkelt + verschieden Dicken.
Kann man eigentlich alle kleineren Sprengringe mit bewältigen.
Hallo Günter,
so ein Set habe ich auch, ebenfalls um beide Bewegungen auszuführen, gekröpft, gerade, 90 Grad Winkel, jeweils mit einer Schraube an jeder Seite der Zange, um diese Einsätze einzuspannen.
Ab habe ich diese Sicherungsringe bekommen ( wie komme ich eigentlich immer auf die Bezeichnung Sprengringe? ), nur drauf bekomme ich sie nicht. Vom o.g. Werkzeug ist mir jetzt auch schon ein Einsatz abgebrochen, sind auch Billigteile gewesen.
Ich werde mal eine Werkzeuganfrage einstellen!
Peter
Peter 01
Zitat:Original von Peter 01
eine kurze Frage:
Peter
peter, an den beiden enden einer einzigen welle (antriebswelle, kardanwelle)
sollen die kreuzgelenke 90 grad versatz haben...! das ist kinematisch bedingt.
am diff re und li ist das wurscht.
gruß f.
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.940 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.357 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 4.161 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Größe der Yokes / 1330er Yoke auf 1310 Stutenandi 17 11.723 18.11.2022, 12:35
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 6.796 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
