wie komm ich an die Scheinwerfer?
Hallo!
Wie komme ich an die vorderen Nebelscheinwerfer und Blinker. Ich möchte dort LED einbauen aber es kommt mir langsam vor dass ich das habe Auto abschrauben muss. Muss man vorne alles abschrauben, oder gibt es einen Trick?
Danke für die Hile
Banned
Die Birnen für Nebelscheinwerfer und Blinker kannst du innen vom Motorraum her rausdrehen und neue bzw andere einsetzen. Um die Nebelscheinwerfer/Blinker-Einheit auszubauen (was zum Wechsel der Birnen aber nicht nötig íst) muss der kpl Frontbumper demontiert werden.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
genau will ich das machen. Sobald der Wagen wieder in Ordnung ist (hoffe Morgen schon) werde ich den Frontbumper abbauen. Da sind aber sehr viele Schrauben!
Danke Axel
Na viel Spaß. Da wirst du einige Schrauben entfernen dürfen. Ebenfalls ist das ausbohren von Nieten nötig. Die Motorhaube könnte dir dabei auch im weg sein.
Und du weißt schon, das da unten auch deine Blinker mit eingebaut sind !!
Wenn du damit fertig bist, bitte ein Bild davon hier einstellen.
Das sieht dann ungefähr so aus:
kfz-holzer.de
Das ist aber schon viel Arbeit, bis man die Birnen gewechselt hat.
Das sollte eventuell eine AMI-Werkstatt übernehmen Grübeln
@chraben: Die Glühlampen wechselt man von innen, ohne Demontage.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Die Birnen kann man so wechseln, siehe meinen Post oben, nur zum, Wechsel der Blinker/Nebelscheinwerfereinheit muss der Frontbumper demontiert werden
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Genau muss nicht nur Birnen wechslen, also werde mal nächste Woche anfangen
bow Tie
jetzt hat´s mich auch erwischt.
Links steckt die Birne fest und will nicht raus + rechts ist die Fassung defekt (natürlich beide Nebel dumdidum)
Kann mir jemand explizid sagen, wo ich überall Schrauben lösen muss???
(Ohne Motorhaube)
Leider ist dieses Kapitel im Haynes nicht behandelt Kopfschütteln
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 2.168 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 3.426 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 9.718 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 6.941 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 3.077 30.06.2022, 09:52
