C-1 4-Gang Getriebe
Smile
Hallo Leute,ich brauche eine Explosionszeichnung von meinem C1,Bj.1961 4-Gang Schaltgetriebe.Die Hauptlager sind hin,habe das Getriebe auch schon komplett zerlegt,aber es sieht so aus als wenn schon mal jemand das Ding zerlegt hat ,aber beim Zusammenbauen ein paar Scheiben vergessen hat.
Ulli hast du nicht etwas darüber? Kopfschütteln oder Yeeah!
.......und wieso hat ein solches Getriebe kein Getriebehalslager,haben die bei Cevrolette wohl gedacht das sparen wir uns oder ?
Gruß Ede
[Bild: ede.gif] [Bild: avatar-17.gif]
Hallo Ede,
was hast Du denn für ein Getriebe drin? Das originale aus Stahl oder bereits das ab 1962/1963 aus Aluminium? Vielleicht kann ich Dir helfen.
Ich schau am Montag mal genau auf die Bezeichnung ob es ein Borg-Wrner T-10 oder ein Muncie M21 ist. Idee
Gruß Ede
Hallo Ede,
ich schau mal, was ich in meinen Unterlagen finde...
Das Ergebnis stelle ich hier ein.
Wäre doch gelacht, wenn sich da nix finden würde.
Gruß Uli
so, hier mal das erste dürftige Ergebnis...
[Bild: trans1.jpg]
[Bild: trans2.jpg]
Was besseres hab ich bisher nicht gefunden... Kopfschütteln
Gruß Uli
meins war doch auch komplett auseinander.....
müsste noch die unterlagen beim freund von mir haben (hatten das zusammen
gemacht /rj-design). falls noch nichts anderes da sein sollte fahr ich montagmorgen
eben zu ihm rüber um die sachen zu holen !?!? (hoffe sind da !?!?!?)
hälste es so lange aus ede ??
müsste das gleiche 4-gang wie meins sein -!?!?
gruß peter
Danke für euere Bemühungen,wäre nett wenn es klappen würde.
Am Montag Abend weiß ich auch welchen Typ ich genau habe.
Auf jeden Fall hat mein Getriebe an der Kupplungsseite keinen Simmerring nur so eine Ölrücklaufschnecke ,also niemals mit der Schnautze Bergab parken ,sonst läuft das Getriebeöl in die Kupplung rein. haarsträubend
Gruß Ede
...und ich für welches ich die unterlagen habe (so denn noch vorhanden !?)
fahre morgen gleich rüber....
-aber ede, kannst ruhig "bergab" parken.... so dicht ist das auch mit schnecke
(wenn in ordnung !) Zwinkern
gruß peter
So Leute ich habe mal nachgeschaut,es handelt sich um ein Borg-Warner T-10-1c Getriebe,Antriebswelle 10 Zähne und 28,3 mm Durchmesser und Abtriebswelle (Kardanseite) 16 Zähne und 30 mm Durchmesser.
Mit fehlenden Teilen meinte ich eventl.Distanzscheiben oder Ähnliches.
Aber ne gescheite Explosionszeiichnung mit Beschreibung wäre trotzdem hilfreich.
Gruß,Ede
Gruß Ede
  Powerglide Getriebe schaltet nicht in den 2.Gang frischerba 6 4.557 22.12.2025, 13:56
Letzter Beitrag: frischerba
  T10 Getriebe gesucht prosste 10 10.905 23.05.2023, 00:05
Letzter Beitrag: prosste
  C1 Getriebe BGCobra 11 17.014 12.07.2020, 23:00
Letzter Beitrag: El Corvettista
Big Grin 4- gang schaltgetriebe höwi6 2 6.981 11.03.2020, 12:37
Letzter Beitrag: höwi6
  Schaltgestänge 3-Gang / 4-Gang thocar 7 10.820 17.09.2019, 23:36
Letzter Beitrag: thocar
