Ich brauche dringend Hilfe mit der Elektrik!
Hi Kollegen,
ich brauch dringend einen Experten in Sachen Elektrik.wohnt jemand in der Nähe von Hannover der mir bei 2 Groosen Problem helfen könnte? Bin heute ne kleine Runde gefahren und wieder ist meine Blinkeranlage ausgefallen(Relais sind aber in Ordnung!)Desweitern geht mein Scheibenwischer nicht mehr und auch eine 25A Sicherung fliegt mir ständig um die Ohren. wenn jemand mir helfen könnte das Problem bis zur Streetmag zu lösen wäre ich sehr dankbar.Über entlohnung können wir sprechen.No Problem. Telefonnr.: 05109525898
Hallo-gruenChristian
Da fällt mir nur Jörg von ACP-Euskirchen ein!!!! Yeeah!
Achtung: Jörg hat diese Woche Urlaub!
In Hannover gibt es doch noch Carsten Ullrich. Besser bekannt als M&C Vette-Products!
Vielleicht dort einmal anfragen!?
https://www.vette-products.de
Wilfried
Wilfried
Hey Wilfried,
total genial.Danke für den Tip.Manchmal ist mann ja so besoffen besoffen besoffen
vermauert.
Werde da morgen gleich mal anrufen.
was wäre ich ohne Euch Jungs und dem Forum.
huldigen huldigen huldigen Danke
Hallo Christian!
Interessanterweise ist mir vor krzem genau das Gleiche passiert. Kurz nacheinender haben sich Blinker und Scheibenwiescher verabschiedet. Allerdings fliegen bei mir keine Sicherungen raus. Funktioniert deine Warnblinkanlage noch? Wenn ja, dann liegt der Fehler wahrscheinlich am Blinkerschalter oder an der Verkabelung im Innenraum hinter dem Armaturenbrett.
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß Paul
Hi Christian,
hier ist noch einer aus Deiner Gegend:
https://www.corvette24.de/
Markus
So, ich war heute bei Carsten, und ich muss sagen :Einsame Spitze der Service! huldigen huldigen huldigen
Wir haben zusammen durchgemessen und die Fehler auch gleich gefunden.Vielleicht für andere C3 Fahrer nicht ganz uninteressant: Die Fusebox war zum Teil schon so stark korridiert das kaum noch Strom durchkam.Alle Fuseaufnahmen gereinigt und siehe da es funktionierte alles wieder!
Aber es kam noch besser: Da ich ja den Termin um 13 Uhr bei Ihm hatte musste ich mich ja beeilen,also reingesetzt und lossfahren.Pustekuchen!!Ist mir grad in diesem Moment die Halterung des Gaspedals das an der Feuerwand angeschraubt war gebrochen.So ein Sch.......
Aber mann weiss sich ja zu helfen.Kurz angerufen das es ein wenig später wird,zu mir in den Pferdestall gegangen ein Lasso geholt,an das Gestänge vom übrig gebliebenen Pedal gebunden und mit "Handgas" zur Werkstatt gefahren.Carsten meinte das sei Materialermüdung,kurzerhand mit anderem Plastik wieder aufbereitet und mit einem Blech verstärkt! Simpel gemacht aber total genial der Mann!Nur zu empfehlen nicht nur für c4 und c5.Der Mann hat auch richtig Ahnung von ner alten C3.Also Wilfried,der Tip war super super gut.Das muss ich bei Gelegenheit wieder gutmachen bei Dir. Trinken Trinken Prost!Danke.
Zitat:Also Wilfried,der Tip war super super gut.
Schön, dass sie wieder läuft.
Kenne Carsten schon etwas länger. Zwinkern
War mir daher auch ziemlich sicher, dass er dein Problem lösen kann!
Wilfried
Meine Probleme habe ich jetzt auch gelöst:
Beim Scheibenwischer war einfach die Sicherung kaputt. (Mein Fehler, hatte mir die Sicherung "ausgeborgt" und später versehentlich gegen eine fehlerhafte ausgetauscht)
Im Blinkerrelais hatte sich eine Lötstelle durch Wackeln am Kabel während des Radioeinbaus gelöst. Kurz angelötet und der Blinker funktioniert wieder. OK!
Gruß Paul
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 7.481 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 1.398 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 819 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 1.746 01.04.2026, 22:15
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 11.556 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
