Welche Birne für Beleuchtung in Tür?
hat jemand schnell zur Hand oder weiß auswändig, was für eine Birne in die Leuchte der Tür bei ner 95er C4 rein muss? Wieviel Watt?
Danke und Gruß
Heiko
Hallo Jupiter 76,
fallst du es noch nicht herausgefunden hast :
Is ne Osram Miniwatt T5 1,2W
mfg
Wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
1,2W kommt mir bissel wenig vor... Hab bisher nur rausgefunden, dass das Ding "door reading light" heißt.
Hab das Auto leider grad nicht dabei :) Von den Maßen her müsste die hier passen:
https://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco...rea_kz=LN#
edit: die hier: https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1118
Meine war ursprünglich eine Ersatzbirne von ner Harley Davidson (Parklicht).
Leuchtet genauso ´´hell´´ wie das Original und auf der steht oben 1,2 W(die leuchtet echt madig).
Auf der Osram Homepage hab ich die selbe gefunden.
Will jetzt aber nichts behaupten.
mfg
Wene
Du meinst bestimmt die für die Schalterbeleuchtung. T5 ist Glassockellampe. Ich suche eine für die "Leselampe" in der Tür, eine Soffitte wie oben abgebildet. Weiß nicht, welche Größe genau und wieviel Watt die haben muss.
Hab grad gesehen, dass es die auch mit LEDs gibt:
https://www.blauertacho4u.de/de/LED-Soffitten
Ui sorry ducken
Hab jetzt gerade bei meiner Alten nachgeschaut-da steht ja wirklich nix oben Grübeln,
puu keine Ahnung was das fürn Ding is Kopfschütteln.
Das mit den LEDs is vielleicht gar keine schlecht Idee, denn die Originalen werden immer gleich verdammt heiss, bei mir hab ich da schon Spuren entdeckt (das Gehäuse is schon mal leicht angeschmolzen)
mfg
Wene
mit der Bezeichnung von Ecklers hab ich folgendes gefunden:
https://www.bulbtown.com/212_2_T_3_FESTO.../212-2.htm
Da steht:
#212-2 T-3 FESTOON BULB DOUBLE END CAP BASE - 13.5 Volt 0.74 Amp T-3 Festoon, Double End Cap Base, 6.0 MSCP C-8 Filament Design. 2,000 Average Rated Hours. 1.72" Maximum Overall Length. #212-2 Miniature Bulb
13.5V mal 0.74A wären also 10W. 1,72" sind 44mm
Also müsste das hier die richtige sein:
Du hast recht, das wird ganz schön warm. Werde wohl auf LED gehen, jetz, wo schonmal eine kaputt ist...
Die hier zum Beispiel:
https://www.blauertacho4u.de/products/de...zeuge.html
20mA im Vergleich zu 740
Ha, jetzt hast mich auf den Geschmack gebracht Engel.
Vielleicht leg ich mir die auch zu Idee.
Leuchtende Grüße
Wene
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 3.908 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 2.179 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Beleuchtung umrüsten C.B. 15 19.924 24.03.2026, 09:51
Letzter Beitrag: achimZ
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.757 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.826 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
