S.H.I.T. happens !
Tatsächlich in diesem Leben geht es noch weiter Feixen !
Heute, nach Wartezeit durch Werkstatturlaub und 77er-Blockade, habe ich die 70er zur Werkstatt gebracht. Hach, war das schön, obwohl ich das rechte Pedal nur gestreichelt habe. Nach oben beschriebener Diagnose (Hiob) war kein mechanischer Fehler bzw ein kaputtes Teil zu erkennen, also Motor auf! Diagnose : Kurbelwelle an mindestens zwei Nocken eingelaufen Heulen .
[Bild: rep-02.jpg]
Wir haben eine "schöne" Teileliste erstellt, dummerweise habe ich die Motornummer nicht notiert. Morgen wieder. Da eine "scharfe" N-Welle jetzt drin ist und ich auf original zurückrüsten möchte bei dieser Aktion, brauchen wir (und Petty´s) die Daten zur Identifikation.
Also: geht weiter !! Hoffentlich wird alles bis spätestens Pfingsten fertig huldigen Engel .
Hi Porter,
Kurbel - oder Nockenwelle eingelaufen?
(Wenig Ahnung von der Technik aber neugierig!)
Karl
Hallo Karl, ich hab´zwar Ahnung, aber kein Wissen (diesbezüglich !) Feixen , deswegen muß ich es auch machen lassen.
Es ist die Nockenwelle, untenliegend. Sieht man in der Mitte des Blocks durch die Langovalschlitze. Die Nocken bewegen die "Stoßstangen", die wiederum die Lifterhebel oben bewegen, die die Ventile betätigen. Die Kurbelwelle müßte noch darunter liegen. Habe gerade keine Explosionszeichnung gefunden, da Rep.-Buch in der Werkstatt schlummert.
Es gibt aber auch die obenliegende Nockenwelle - beim V-Motor dann zwei, je eine pro Zylinderbank. Dann braucht man die Stoßstangen nicht, da sie (über Kette oder Riemen angetrieben) direkt auf die Kipphebel mit den Nocken einwirkt.
Bitte ggf. um Korrektur.
Konkret rischtisch ! Yeeah!
Hi Gerd,
dann hoffe ich mal, das die Lady wieder bis Pfingsten läuft Yeeah!
Zitat: Es gibt aber auch die obenliegende Nockenwelle - beim V-Motor dann zwei, je eine pro Zylinderbank. Dann braucht man die Stoßstangen nicht, da sie (über Kette oder Riemen angetrieben) direkt auf die Kipphebel mit den Nocken einwirkt.
Yo, oder auch 4, also je 2 pro Zylinderbank, eine für die Einlass- und eine für die Auslassventile. Datt nennt man dann DOHC (Double Overhead Camshaft), zu besichtigen im LT5 Motor.
Grüsse
Hermann
Zitat:Yo, oder auch 4, also je 2 pro Zylinderbank, eine für die Einlass- und eine für die Auslassventile. Datt nennt man dann DOHC (Double Overhead Camshaft), zu besichtigen im LT5 Motor.
Zu kompliziert , zu viele Teile, die kaputt gehen können. Heulen
Mehr Power bekommt man am einfachsten durch mehr Hubraum. Engel
M ner Menge Cubik-Zoll fahrenden G. Günther Teufel
Hi Wesch,
Zitat:Zu kompliziert , zu viele Teile, die kaputt gehen können.
Naja, es gibt einen Haufen DOHC Motoren, die noch ganz sind Yeeah!
Zum Kaputtgehen reicht auch eine untenliegende Nockenwelle Großes Grinsen
Zitat:Mehr Power bekommt man am einfachsten durch mehr Hubraum.
BB-Fahrer haben ja gut reden Großes Grinsen
Grüsse
Hermann
Melde: Sie läuft wieder Jumping Jumping Jumping !!!!!!!!!!
Habe sie heute nachmittag geholt und gleich eine Gewöhnungsrunde gedreht.
Ist ja doch "etwas" anders als die 77er (Limo Feixen ).
Werde sie und mich morgen präparieren für IDSTONE, HERE I COME !
PS: kam eine neue (originale) Nockenwelle, Lifters Steuerkette mit Rädern rein.
Hallo Porter,
ist ja Super das Dein Baby wieder läüft Yeeah!
aber eine Frage hätte ich,
wie kommt man an einen insolveten polnischen
Bauunternehmer? huahua huahua huahua
Gruß Nolly OK!
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Nolly, gucktst Du hier und hier .
Er war zwar nicht anwesend, aber sein (ehemaliges) Auto lungerte da ´rum Feixen
