Frontemblem befestigen
Zitat:Original von Porter
Tacker das Ding jetzt fest damit a Ruah is haarsträubend
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen , ........................
Dann ist der wirtschaftliche Totalschaden aber gaaaanz total Frage
Biete funf-funf !
Hallo-gruen , ................
Die Heißklebepistole ? Feixen
Biete funf-funf !
Scheint für ein Fahrzeug, das einer soooo komplizierten Reparatur bedarf, ein fairer Preis zu sein OK!
diese vorgeschlagene Magnet-Befestigung ist schon nicht schlecht, geht in die richtige
Richtung. Würde viele Befestigungsprobleme von Zierrat schlagartig lösen! Allerdings muß
das Erdmagnetfeld berücksichtigt werden, denn wenn man zum Nordpol fahren will,dann......
und schon wieder ist das Blemblem wech! Also unbedingt erstmal ne Doktorarbeit ver-
fassen, und von der unteren Wasserbehörde segnen lassen,
Gruss RainerR
RaRo
Kennst du Heißklebepistole huahua ?
Bloss-weg-hier , .......................
und ich dachte immer pistolen knallen Grübeln und Bloss-weg-hier
Silikon wär noch ne Alternative, aber nicht das für die Oberweiten
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
@ dr.duck
Kennst Du Spedeck-Schrauben Martin??
Sind selbstschneidende(bohrende) Blechschrauben.....könnten mit der nötigen Vorsicht auch für GFK benutzt werden Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen besoffen
Ich hab noch selten nen soooooooo schwierigen Fall hier im Forum angetroffen Martin Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viel Erfolg und viele liebe Grüsse aus der Schweiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Zitat:Original von wolfsvette
@ dr.duck
Die Spedeck kenne ich gut, weil damit schon mein vorderes Nummernschild befestigt ist!
Vielen Dank für die guten Wünsche, die kann man bei einem soooo schwierigen Fall gut gebrauchen. Ich gebe nach dem Wochenende Laut über den Verlauf der Operation, mit dem Original Schweizer Offiziersmesser klappt das Zurechtschneiden des Zierleistenklebebandes bei den schmalen Radien vielleicht sogar im Freihandschnitt OK!
Zitat:Original von dr.duck
mit dem Original Schweizer Offiziersmesser klappt das Zurechtschneiden des Zierleistenklebebandes bei den schmalen Radien villeicht sogar im Freihandschnitt OK!
Die gibt es doch auch mit Schere OK!
Gruss RainerR
Überhaupt kein Problem,
wird über Regelung der Induktion gelöst, wobei der Regler durch ein GPS-System die nötigen Informationen über Veränderungen des terrestrischen Magnetfelds erhält - Kleben ist in meinen Augen deutlich schwieriger Prost!
Martin
  Schaltstange lose, wie befestigen? speedhead42 3 4.389 03.10.2013, 20:39
Letzter Beitrag: speedhead42
  Passt Frontemblem auch auf Heck?????? TOPGUN 22 15.324 27.07.2012, 18:26
Letzter Beitrag: dersuchende
  C5 Le mans Spoiler mit welchen Schrauben befestigen? Supercharged 4 5.924 31.03.2011, 23:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Fähnchen an C5 befestigen - Tipps? Hannibal-Lecter 68 43.434 01.07.2010, 10:44
Letzter Beitrag: C4L98
