würdest Du eine solche Programmierung als Dienstleistung anbieten?
Hast Du diese Möglichkeit und entsprechende "credits" frei?
Benötigst Du "nur" das PCM oder lieber am lebenden Objekt?
Ich weiß, viele Fragen - aber auch hoch interessant da mich das Runterschalten auf der BAB echt nervt
Themen: 245
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Themen: 37
Baureihe: C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe: 2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2): 2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2): Ex-C5 Coupé/Targa Automat
Hallo Birger,
ich habe auch interesse an diesem system!!
wenn möglich mit beleuchtetem knopf!?
das heisst, wenn der sport-modus drin ist sollte der knopf leuchten,
ansonsten nicht...!
ist sowas möglich??
dafür muss ich wohl extra zu dir rauf fahren, stimmts?
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Themen: 245
Baureihe: C5
an dieser Funktionalität arbeite ich noch (Statusanzeige des gewählten Programms).
Bisher habe ich noch nicht die dafür passende Signalleitung gefunden.
Über die OBD2 Schnittstelle kann man das bereits auslesen, wäre aber für eine optische Kontrolleuchte (egal ob im Schalter oder im Armaturenbrett) zu aufwändig.
Sobald ich die Signalleitung identifiziert habe, rüste ich das auch bei mir nach.
Zum Umbau: Müßte man mal überlegen. Wär natürlich ein extremer Akt nur für den Schalter bis nach Bonn zu kommen. Ggf. könnte man jemanden bei Dir in der Nähe finden (oder auf halber Strecke) der die Programmierung nach meiner Anleitung macht. Die Verkabelung kann eigentlich jeder halbwegs Geschickter, der etwas Erfahrung mit Elektronik und einem Lötkolben hat.
Themen: 29
Zitat:Original von CustosOnLinux
Der Thread geht um eine Möglichkeit zwischen zwei Getriebeprogrammen wählen zu können, indem man den Knopf drückt.
Das kann z.B. das normale von GM und ein modifiziertes "sport" sein.
Was ich jetzt gemacht habe, ist das "sport" so zu erstellen, daß das Getriebe immer den Gang einlegt und behält den man über den Wahlhebel vorgibt. Ich hindere also die Automatik durch bestimmte Werte daran je nach Gaspedal runter oder hoch zu schalten.
Genau das ist der Punkt der mich interessiert und meine Frage an Dich, lieber Birger:
Kann ich bei Dir einen Termin vereinbaren, wobei Du mir alles einbaust und anschließt?
Und wie teuer kommt mich das?
Antwort gerne auch p. PN.
Einen Schalter habe ich übrigens an der gleichen Stelle schon eingebaut, der hat natürlich eine andere Funktion, aber da passt auch noch ein zweiter hin, ich habe soweit ich weiß, sogar noch einen irgendwo rumliegen. Den selbst einzubauen ist für mich das geringste Problem, aber der Rest ist mir doch etwas heikel.
Liebe Grüße,
Peter
Themen: 37
Hallo Birger!
danke für die nützlichen infos!
wäre natürlich toll, wenn du eine anleitung schicken würdest!
ein bisschen was löten kann ich selber,
ansonsten kenne ich noch einen guten auto-mechaniker...
hoffe wir kriegen das hin!?
wegen dem beleuchteten knopf:
kann man da nicht einfach eine separate LED ranlöten
und dann mit einem simplen kontakt irgendwie das EIN/AUS "simulieren"?
sorry für die komische fragestellung, bin halt kein elektriker.
Tunc
Themen: 245
Baureihe: C5
leider geht das nicht. Der Schalter ist ein Taster der nur einen kurzen Impuls gibt.
Zudem schaltet das PCM bei jedem "Zündung aus" wieder auf normal zurück.
Ist leider nicht ganz so einfach.
Themen: 37
alles klar.
danke für die aufklärung!
wirst du das mit dem beleuchteten knopf in den nächsten wochen nachrüsten?
wirklich sehr interessant, das ganze!
Tunc
Themen: 29
Hi Birger,
Du schreibst ganz am Anfang, daß ein umschalten zwischen "Sport" u. "Normal" mit dieser Lösung erreicht wird.
Logisch ist ja, dass, wie bei manch anderen Funktionen auch, nach Zündung aus alles wieder im "Normalzustand ist". Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet umschalten p. Taster, dass ich durch nochmaliges drücken des Taster auch während der Fahrt wieder auf "Normal" zurückschalten kann, richtig?
Ciao, Peter
Themen: 245
Baureihe: C5
Richtig.
1. Druck = normal auf sport
2. Druck = sport wieder auf normal
Zündung aus = beim nächsten Start wieder normal
