Ventilführungen erneuern
Hallo Leute,
ich habe ein paar Zylinderköpfe, bei denen die Ventilführungen erneuert
werden müssten.
Kennt jemand eine Firma, möglichst im Rhein-Main Gebiet, die so etwas
gut und vielleicht auch noch günstig machen kann?
Gruss Fried
Frag mal bei Heavy-Duties (Rainer Fickus) nach: 06105-33590. Er überholt Getriebe und Motoren. Und er hat wahrscheinlich auch die nötigen Vorrichtungen für diese Arbeiten.
Wenn Du verschiedene Motorenbauer nach dieser Arbeit fragst, wirst Du höchst unterschiedliche Angebote bekommen. Können tun sie's alle. ABER: Jemand, der sonst keine V8-Teile macht, hat meist nicht die entsprechenden Spannvorrichtungen und Werkzeuge (zöllige Reibahlen etc.). Daher benötigt er eine Menge Zeit nur für das richtige Aufspannen des Zylinderkopfes auf der Maschine. Und er muß sich meist noch die Reibahlen besorgen.
Jemand der die Werkzeuge hat, ist hier viel günstiger. Wenn Du also andere Firmen fragst, frag gleich zu Anfang, welche Motoren sie hauptsächlich machen.
Für die Ventilführungen gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Sog. "sleeves", das sind dünne, längs geschlitzte Bronze-Röhrchen, die in die aufgebohrte Führung eingepreßt werden. Falls Du das machen möchtest, sag mir Bescheid, ich habe noch eine Schachtel, die ich Dir gerne kostenfrei überlasse. Allerdings ist Lösung 2 angeblich die technisch bessere.
2) ca. 3mm wandstarke Bronzeführungen, die ebenfalls in die aufgebohrten Führungen eingesetzt werden und danach mit einer Reibahle auf Maß der NEUEN VENTILE (die brauchst Du auf jeden Fall auch - auch bei 1)) gebracht werden müssen.
3) Die günstigste Lösung sind Übermaß-Ventile: Deren Schaft ist etwas dicker als normal. Daher kann man hier den Zylinderkopf einfach aufreiben. Hhabe ich bei mir gemacht, würde ich aber nicht mehr machen: Die Übermaß-Ventile habe ich damals nur von TRW bekommen. Das waren ziemlich billig gemachte Stahl-Ventile, die obendrein noch ungleichmäßig dicke Schäfte hatten. Gute Edelstahlventile mit Übermaß habe ich vergeblich gesucht. Ohne gute Schaft-Dichtungen ist das also nicht zu empfehlen.
Es kann durchaus sein, daß die ganze Aktion komplett mehr oder kaum weniger kostet, als ein neuer Satz Guß-Köpfe.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Tipps, wie immer sehr fachkundig und ausführlich!
Ich werde mich mal bei Rainer Fickus erkundigen, was das Einsetzen von neuen
Sleeves kostet, ggf. werde ich dann auf Dein Angebot bzgl. der Schachtel
zurückkommen.
Dass die Sache nicht ganz billig wird, ist mir klar, aber es handelt sich um ein paar
68er HP-Gussköpfe (Casting 291), die bekommt man auch nicht an jeder Ecke...
Gruss Fried
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 82.656 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Tachowelle erneuern Max Power 1 1.876 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 8.921 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 7.271 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 42.512 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
