Wohin gehört dieser Stecker?
Hallo zusammen!
Habe heute in meinem Motorraum einen Stecker mit Kabel gefunden. Kann mir einer sagen, wo der hingehört???
[Bild: cimg0188ov4.jpg]
Scheibenwaschwasserbehältersteckeraufnahme ?
Grübeln , ....................
was soll dass denn sein???
Na das Teil auf dem Bild sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Burnout
Ich hätte im ersten Ansatz gesagt, das ist der Stecker zum Klima-Kompressor sein - der wahrscheinlich nicht mehr vorhanden ist.
Allerdings hätte der Vorbesitzer beim Ausbau derselben ziemlich gründlich gearbeitet - z.B. Nachrüstung des Ausgleichsbehälters für den Kühler (den haben Klima-Fz. nicht) und des Heizungskastens (der bei Dir ist NICHT von einem Klima-Fz. ... auf dem Bild ganz links).
Ansonsten... geht Dein Gebläse? Vielleicht der Stecker hiervon?
Schau doch mal im Schaltplan nach grünen Kabeln... soviele gibt es da nicht.
Ist auch etwas seltsam verklemmt. Beide äusseren Pins sind kurzgeschlossen ?
Klima hat mein Vettchen nicht. Es funktioniert auch alles, Gebläse usw.
Hmmmmm..... Grübeln
High,
vermutl. wurde Dein Baby mal umgebaut.
Evtl. könnte es eine Zuleitung für den Choke gewesen sein.
Aber, evtl. steht dieser Stecker auch mit einer frühen kontaktlosen
Zündung in Zusammenhang.
Gibt da so ein Diagramm für "typical pre-1975 breakerless ignition system"
Dieses, stimmt mit den Farben der Kabel als auch mit der Form des Steckers überein.
Poste doch mal Bj., Typ, Ausführung und haste nicht gesehen........
Mfg
J.
[Bild: image]
Die Vette ist eine L46, also 350/270 Motor, Bj.1971. Muß mal probieren ob das Kabel bis zum Vergaser langt. Auf die Rübe haun
Na,
zum Vergaser muss es ja nun nicht langen. Denke, Choke können wir
zunächst vergessen....
Wo führt das Kabel hin? In den Inneraum, zum Sicherungskasten?
Schaltbild, Auto, gucken........ messen.
Auch wenn Du mich jetzt hauen willst, es gab zu der Zeit als
Deine Vette vom Fließband gelaufen ist eine Version mit Klima......
Mit Kabel........... und Stecker.....und elektrisch......
Suchende Grüsse
J.
[Bild: image]
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 2.447 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 4.066 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 9.492 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 13.147 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 4.912 09.11.2021, 00:11
Letzter Beitrag: Ulivette
