ASR Probleme
Hallo Fabrice,
Durch den Fehler C1295 wird das ASR deaktiviert und die TCS-Leuchte wird eingeschaltet, das ist lt. Service Manual richtig.
Das Ganze spielt sich ja im Electronic Brake Traction Control Module (EBTCM) ab.
Das ABS bleibt aber weiterhin in Funktion.
Sollte der Fehler bei den Original-Rücklichtern nicht mehr auftreten, dann kann eine fehlerhafte Masseverbindung oder der zu geringe Strom durch die LED-Leuchten der Grund sein.
Ist der Widerstand richtig angeschlossen?
Er muss parallel zum Bremslicht angeschlossen sein - sitzt er in Reihe werden die LED´s nur dunkler, da die Spannung verringert wird.
Viel Erfolg wünscht
Markus
Das kann natürlich auch eine der Ursachen sein, das interessiert mich, bitte poste wenn sich etwas ergeben hat.
Habe mal schnell heute Abend an der Vette gebastelt...
Erstens, habe ich die 2 LED Leuchten Rechts abgebaut, un die Links gelassen...der Fehler war immer noch da
Danach habe ich der alte Stecker wieder an den Verbindungen Rechts aussen angeschlossen: und siehe da, mit der Birne drinn, ging das ASR Licht ausn und kein Fehlercode mehr...doch sobald ich nur die Birne raus nahm, war alles wieder beim alten...
Zum verzweifeln...was tun ? paralel zu einer der LED Lampen noch eine Birne anschliessen und sie hinter dem Bumper verstecken, wo sie dann aber sehr heiss wird ?? natürlich keine LÖsung
Dann fiel mir ein...der einzige Unterschied mit einem Freund von Strassburg und der, der mir die LED modifiziert hat, ist: ich habe auch die mittlere dritte Bremsleuchte mit LED eingebaut !
Habe dann die alte wieder angeschlossen, und die 4 LED Leuchten Links und Rechts..und es klappt !! keine Fehler mehr wegen dem ASR !!!
Es wurden aber 3 neue Fehler unter BORFA entdeckt...habe sir gelöscht..und dann wieder 2 gefunden: u1096h und u1016h...
Wieder gelöscht...und es scheint gut zu sein...morgen fahre ich sie mal raus um sicher zu gehen..aber scheint zu klappen..
Fazit: das ASR überwacht die Bremsfunktion der RÜcklichter...mit 100% LED hinten, gibt es anscheinend keine Rückmeldung...die dritte hintere Leuchte muss original bleiben
Zumindest mit meine LED LIchter...
Fabrice
Yeeah!
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 11.939 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.224 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 27.718 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 19.856 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 6.548 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
