Batteriehalter verschollen
Hallo, beim Einbau der Batterie ist mir leider der Gummibatteriehalter mit Schraube vor der Batterie im schwarzen Loch verschollen. Ich sehe noch eine kleine Ecke von dem Teilchen ganz unten in Fahrzeugbodenhöhe. Welche Teile muß ich demontieren um an das geliebte und benötigte Stück zu gelangen?
Mit weihnachtlichen Grüssen Andreas
Hallo Andreas
schau mal am Rad die Plastikverkleidung,da ein paar Schrauben lösen und die Verkleidung
vorsichtig zurückziehen,so dass Du mit der Hand reingreifen kannst
Hoffe Dir geholfen zu haben OK!
gruss Chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi Chris,
danke werde es mal so versuchen und berichte dann über meinen Versuch.
Gruß Andreas
Der Halter ist ja leider nicht magnetisch. Aber hast du es mal mit einem Greifer versucht, oder als einfachlösung: Etwas Heißkleber auf einen Holzstab. Der Kleber wird recht schnell fest wenn du den an den Halter drückst. So kannst du den Halter evtl. ohne viel Abschrauben aus den Tiefen des Motorraums angeln.
Viel Erfolg
