Gewinde selbst bohren
Ok, Sicherheitsschuhe noch, dass ich dem Goldigen eine in Ar$ch treten kann dumdidum
Eike hast Recht, habs auf die schnelle mit Alu verwechselt, das aber ja mit Spiritus geschmiert wird.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Meinen Hintern! Mach die nicht die Schuhe schmutig
liebe Grüße
Hallo-gruen
Hey Didi,
super beschrieben,
einen hätte ich aber noch,
zuerst an unauffälliger Stelle ausprobieren, bevor man den Gewindebohrer dort abbricht, wo man doch unbedingt ne Schraube reinmachen will. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Rainer
Danke danke, das war nur ein kleiner Auszug aus dem ersten Lehrjahr Metal.
Teil 2 wird wohl sein : wie repariere ich ein Gewinde, wenn der Gewindebohrer abgebrochen ist und das Teil nicht auf den Errodiertisch passt...oder zu faul um dieses auszubauen. huahua
Didi
Zitat:Original von Peter 01
Dann bin ich mal gespannt, habe noch nie ein Gewinde bohren bzw. schneiden müssen.
Vielen Dank nochmal!
Peter
Hallo Peter,
nach den vielen Ratschlägen kann normal nichts schiefgehen,
und wenn doch es gibt für alles eine passende Schraube siehe
https://www.schaller-hanau.de/Sonderschr...atalog.pdf
ich hoffe mit diesem Hinweis etwas das Thema aufzulockern.
nicht ganz so ernstgemeinte Grüße
Gruß Wolfgang
Genau, hab ich vergessen. Auch die Ringe von den Fingern nehmen und die Armbanduhr abnehmen. Richter
ich werde alle Sicherheitshinweise wohlwollend berücksichtigen. Zudem lasse ich das Gebäude vor Arbeitsbeginn räumen, bereits am Vortage werden in der Nachbarschaft Lautsprecherdurchsagen veranlaßt und ein Ärzteteam mit Rettungswagen steht bereit. Die Fluglinien wurden angewiesen, den Luftraum zum Zeitpunkt der Arbeiten zu meiden. Hallo-gruen
Bis bald, wird schon schiefgehen
Peter
Peter 01
Wenn kein 10mm Bohrer vorhanden mit 5mm zwei Mal Bohren!!!! Narr
Piti
Hallo Peter,
bei dem Kraftaufwand wie er hier beschrieben wird, würde ich mir überlegen
ob Du Bohrung und Gewinde selbst herstellst Frage
An Deiner Stelle würde ich den Auftrag in sichere Hände einer Fachfirma geben
und vorher eine Ausschreibung daraus machen.........
ha, ha, ........
haarsträubend haarsträubend
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Zitat:Wenn kein 10mm Bohrer vorhanden mit 5mm zwei Mal Bohren!!!!
Alternativ gehen auch ein 4 und ein 6 mm Bohrer, dann musst Du allerdings umspannen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Gewinde abdichten f. Differential Einfüllschraube Noplan 9 10.147 05.05.2017, 09:00
Letzter Beitrag: Noplan
  Tremec T56 Gewinde der Verschlussstopfen CustosOnLinux 1 4.314 02.04.2016, 15:06
Letzter Beitrag: fsahm
  Gewinde schneiden für Temperatursensor Jochen 23 14.505 04.09.2011, 11:37
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  Motor selbst bauen für Z06, ZR1 pschaaf 40 25.577 17.06.2011, 13:03
  Felgen selbst gemacht Frank the Judge 10 7.839 25.07.2007, 21:02
Letzter Beitrag: Torch Red
