Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hi
OK , if you converted from auto to manual, you of course need to check the newly installed bellhousing for centering.
Did you install a bulletproof bellhousing or the weak GM alu one ?
Rgds. Gunther
Themen: 6
Baureihe: C3 454 Coupe
Baujahr,Farbe: 72, Yellow Motion stripe
Themen: 46
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964 tuxedo black
@ günther -C3
Habe seit dem Vorjahr ein Keisler 5-Gang Getriebe in meiner C2, bin HÖCHSTzufrieden, Habe über 454 BIG bestellt, hat auch nicht die Welt gekostet, Umbau nicht selbst gemacht, es musste aber trotz "perfect fit" etwas geändert werden.Schaltgefühl nicht zu vergleichen, kurz und knackig!! Grüße doc327
....alles wird gut!
Themen: 65
Baureihe: C3 / BB 502
Baujahr,Farbe: 1974 schwarz
Baureihe (2): Grau
Baujahr,Farbe (2): Mercedes CLS Shooting Bre
Themen: 191
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj 70 blau
Kennzeichen: HOM - Z 70
bin auch an diesem Getriebe interessiert.Leider bin ich der englischen Sprache
nicht mächtig.
Wäre nett,wenn jemand die englischen Beiträge übersetzen könnte.
Danke im voraus.
Gruss Markus
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Dann wirst du aber noch öfter massive Probleme haben... Abhilfe: Englisch lernen
kfz-holzer.de
Themen: 191
Baureihe: C3
Vielen Dank,das bringt mich jetzt sehr viel weiter.
Gruss Markus
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Im grossen und ganzen geht es darum, auch ne neue Kupplung sowie Kuplungszentrierdorn mitzubestellen.
Waere sowieso bloed, das ganze auseinander zu haben, ohne die billigen Verschleissteile zu tauschen.
Prinzipiell, wenn di von 4 Gang manuell auf 5 Gang manuell umruestest und die originale Glocke belaesst, brauchst du das TKO Getriebe nur zu verschrauben ohne Ausmessungen.
Sobald du aber eine andere Glocke verbaust oder eben von auto nach manuelle ruestest, was ja auch ne neue Glocke beinhaltet, musst du die Glocke zentreieren, da sonst das Getriebe nicht zentriert in der Kurbelwelle des Motors lebt und frueher oder spaeter Schaden nimmt.
Diese Znetrierung erreicht man durch versetze Dowel Pins, von denen glaube ich 4 Stueck am Motor verbaut sind in gerader Form.
Glaube, dass beim Keisler Getriebe ne Becshreibung beiliegt, wie man misst ubnd korrigiert.
Bei mir lag das sogar bei der DF Kupplung bei.
Alles keine Hexerei, wenn man ne Grube oder Lift hat. Auf dem Ruecken unterm aufgebocktem Wagen liegend wohl nicht so schoen.
Themen: 46
Baureihe: C2
@ wesch :
so, das muß jetzt mal raus: immer fundierte Beiträge, kein frozzelndes Gewäsch bei manchmal etwas "einfachen " Fragen , Hilfe, wo`s geht - du bist einer im Forum, den ich auch gerne mal persönlich kennenlernen würde! Mit sehr großem Respekt vor Deinem Wissen und Deinen Umgangsformen (die viele hier sich zuVorbild nehmen könnten...!)  doc327
....alles wird gut!
Themen: 380
Baureihe: Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe: 2024 Cacti green
du hast nur 2 pins, einen links und rechts zwischen den unteren beiden Blcok/Getriebeschrauben. Zugegeben im eingebauten Zustand etwas mühsam. mit einer Magnetischen Basis für die Messuhr geht es aber dann doch recht elegant.
