Schraubenstærke
Hei!
Gibt es da unterschiede in der Stærke zwischen den verzinkten und den schwarzen Schrauben? Oder ist nur die anzahl der Striche auf dem Kopf wichtig?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
du meinst bestimmt die Ziffern auf den Schraubenköpfen, die die Mindeststreckgrenze und Mindestzugfähigkeiten der Schrauben angeben.
Dabei ist es unerheblich, ob die Schrauben verzink sind oder nicht.
Sie müssen beide diese Mindestanforderungen bringen.
https://www.konstruktionsatlas.de/verbin...toff.shtml
Gruß Didi
amerikanische Schrauben haben meistens Striche auf den Schraubenköpfen.
[Bild: bolts.gif]
hier etwas ausführlicher:
Grade Markings
[Bild: gtc15.gif]
Verzinkte Schrauben haben bei der Produktion Untermaß. Nach dem Verzinken haben sie dann das Sollmaß. FAlls es nur um die Festigkeit geht, siehe Didi und Nero.
Alex
Gibt ja auch schwarzverzinkte Schrauben... Grübeln
Nee Frank
heißt doch dann brüniert...
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCnieren
@FtJ
Ist es möglich das Du brünierte Schrauben meinst?
So viel ich weiss wird die Schraubenstärke auf dem Schraubenkopf angegeben. Meist sind es 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 oder 12.9 wobei die 12.9 die höchste Zugfestigkeit der hier aufgeführten Schrauben hat.
Verzinken und Brünieren sind Oberflächenbehandlungen, haben nicht direkt mit der Festigkeit etwas zu tun. Wenn man Stahl nicht behandelt fängt er an zu Rosten, das wissen wohl die Meisten hier. Darum wird unter anderem Verzinkt oder eben auch Brüniert.
Verchromen ist ja auch "nur" eine Oberflächenbehandlung. Ansonsten gibt es ja dann noch Rostfreien Stahl "Inox", "Nirosta" oder Chromstahl genannt in den Qualitäten V2A und V4A.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
---> https://www.galvano-weis.de/index.php?vi...k&detail=1 Großes Grinsen
es ist wohl möglich das andere Teile schwarz Verzinkt werden können, aber Schrauben werden im Normalfall brüniert ausgeliefert.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Am weit verbreitesten sind gelb und blau verzinkte Schrauben. Diese Oberflächenbehandlung besitzt auch einen hohen Korrosionsschutz.
Es gibt natürlich auch schwarz verzinkte Schrauben, allerdings selten!
Brünierte Schrauben haben durch die nur sehr dünne "Bechichtung" auch nur einen sehr schlechten Kossosionsschutz. Naja, es ist eine eigentlich keine Beschichtung im herkömlichen Sinn sondern eher eine Oxidschicht, bedingt durch die vorgehensweise beim brünieren.
Alex
