Vakuumsystem Frontscheinwerfer...
:C3spin: ....Hallo Ihr
Beim Demontieren der Front und dem Ausbau der Scheinwerfer zum "Saubermachen" der Frontbaugruppe ist mir ein Missgeschick passiert!
Beim abziehen der Schläuche von der "Konservendose" an der Mittelstrebe, ist mir der Anschluss der drei Schläuche abgegangen!
Kann ich das Ding einfach aufflexen und die Membrane oder Filter innen wieder einkleben-Dose wieder Verschliessen oder muss a Neue her???
Danke im Vorraus für Eure Hilfe
Gruss Ulf
...und sie is igendwie riesig wenn du in ihr bist...!
Hallo Ulf,
mh Grübeln ein Foto könnte hier hilfreich sein...
meinst du der wiper actuator relay valve, das Teil an welchem insgesamt 4 Schläuche angeschlossen sind? Und muß man dieses abgegangen so verstehen, daß das Plastikstück an welchem 3 Schläuche sitzen ausgebrochen ist?
In dem Fall könnte man es mit kleben versuchen, wird aber mit Sicherheit auf Dauer nicht zielführend sein, einfach neu kaufen, gut ist (Hat jeder Händler).
Und da du von der relay valve nur eine hast, kann es sich bei dir nur um eine 68er oder late 69er handeln, oder?
Gruß Andreas
Andreas, Ich glaube er mein Scheinwerfer nicht Scheibenwischer.
Wenn dieser Anschluß abgebrochen ist dann könnte man wirklich versuchen
ihn wieder ein zu kleben. Aber ohne ein Bild ist es schwer was zu sagen.
Aber so eine Dose wird auch nicht die Welt kosten. Gibt es bestimmt auch gebraucht.
Mit freundlichen Grüßen
Sorry Stephan,
aber die relay valve ist identisch, egal ob Scheinwerfer oder Scheibenwischerklappe, es geht um klapp, klapp Großes Grinsen
hier der link zum Teil als OEM:
https://www.corvette-paragon.com/p-35822...valve.aspx
oder einfach:
https://www.corvette-paragon.com/p-35724...valve.aspx
Gruß Andreas
Ach so das ist also die gleiche Dose Idee Idee Ich hatte eine 73er die hatte die Dose nicht mehr.
Hi Stephan,
noch besser ist die 68er und late 69er haben insgesamt 2 verbaut 1x Scheinwerfer, 1x Wiperdoor und die early 69er und 70-72 zusammen 3, 2xScheinwerfer, 1x Wiperdoor
verrückt...
Gruß Andreas
Und die 73er hatte nur 2 Mal Scheinwerfer Feixen Feixen
  Frontscheinwerfer olaf 1965 8 1.442 01.10.2026, 08:29
Letzter Beitrag: colonel
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.256 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Frontscheinwerfer C3 Vrod0405 6 11.343 01.08.2020, 19:51
  Relaisschaltung Frontscheinwerfer mal wieder AchimK 15 15.916 21.10.2017, 14:57
Letzter Beitrag: AchimK
  2 Details zum Vakuumsystem / 70er QuRace 5 5.544 13.09.2012, 23:57
Letzter Beitrag: Porter
