Reibbelägen im Sperrdifferential
Smile
Hi zusammen,
nach gründlicher Durchsicht der Hinterachse, Kreuzgelenke und Wechseln des Differentialöls (war eine silberglänzende hochflüssige Suppe) lautet die Diagnose der Geräusche bei engen Kurvenfahren wie ihr schon beschrieben habt - Reibbeläge im Sperrdifferential !!
Mit der neuen Befüllung inkl. Additiv ist beim kalten Diff. nun gar nichts mehr zu hören, wenns warmgefahren ist erträglicher aber immmer noch nervend ..
Was wäre denn bei einer Behebung, Wechsel der Beläge zu tun, welche Teile und welcher Aufwand ist denn zu kalkulieren ??
Herzlichen Dank im Voraus
Ron Yeeah!
Keep the fire burning ...
...neues Kupplungspaket bestellen...das gibt´s fertig.
Naja, dann geht halt die Schrauberei los. Differentialöl raus, Differential ausbauen, Korb ausbauen Paket austauschen...und wieder alles zusammenwurschteln.
Hast Du kein Shop Manual ? Das ist dafür sehr hilfreich.
Danke Mikey,
habe lediglich den Chilton - da steht nix Vernünftiges drin - in welcher Literatur stehts denn am besten beschrieben ??
Muss auch da endlich aufrüsten ... Zwinkern
Gruß Ron
Hallo Ron, Hallo
bevor Du einen einzigen Gabelschlüssel in die Hand nimmst um mit solch einer Schrauberrei zu beginnen, weil das Differenzial immernoch Geräusche macht, Kopfschütteln schütte doch lieber noch ein zweites Fläschchen Aditiv hinterher. Das hilft und wird von vielen Schraubern auch schon vorsorglich in Neuteile so eingefüllt. Wenn 's bei Dir hilft ist gut und Du hast Dir die Arbeit gespart . OK!
MfG Gert
Die beste Beschreibung ist im Chassis Overhaul Manual zu finden - Original von GM.
Mit allen Anzugsmomenten und Toleranzen und Spezialwerkzeugen und Lehren.....
Gruss,
Habe zufällig gesehen, daß die Reibkupplungen bei KTS als Restposten angeboten werden (http://www.kts.de, dann Onlineshop, Sonderposten, Fahrzeugspezifische Teile...). Einfach mal Gebot abgeben. Ca. 50% vom Neupreis sollte gehen.
Hallo Ron,
Ich würde auch erst noch eine zweite Flasche Additiv dazu kippen.
Bei mir hat´s auch geholfen.
Ich glaub du bist am Sa. in Baisweil gewesen, oder?
Gruss,Stefan
stefan
Vielen Dank an alle für die Infos .. OK!
@Stefan, Richtig, das war ich, da haben wir uns ja knapp verpasst.
Ich glaube der illustre Konvoi in dem da unterwegs warst dürfte einer der Highlights der Veranstaltung gewesen sein .. Feixen
War aber noch ganz nett.
Am Samstag dann in Trudering ???
Ron
die Veranstaltung war für 10EUR einfach "bescheiden".
Ich war nicht im Konvoi dabei, ich stand als du am Eingang bezahlt hast,
direkt gegenüber und wartete um rausfahren zu können.
Den Konvoi habe ich auf der Autobahn dann selber Überholt.
Evtl. bis Samstag,
Stefan
stefan
