Böschungswinkel C5 (Bj. 2003)
Smile
Hallo Fachleute,
Hallo Fachleutinnen,
brauche für den Bau einer Garageneinfahrt die Böschungswinkel
mit Bodenfreiheit und Radstand der C5.
Danke für jede diesbezügliche Info.
M.
Frage
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Hallo Mike,
die Tiefgarageneinfahrt zu unserem Büro musste umgepflastert werden, weil ich mit der tiefergelegten C5 nicht über die Ausfahrtkante drüberkam.
Die Arbeiter haben sich dann mit Brettern eine Lehre gebaut, die sie über die Kante geschoben haben.
Am besten am eigenen Auto ausmessen, da die Werksangaben nicht unbedingt stimmen müssen. Um z.B. auf die im Fahrzeugschein angegebene Höhe zu kommen, muss man das Auto fast 2 cm absenken.
Brett vor die Vorderräder klemmen, es dann so weit anheben, bis es den Spoiler oder eben den tiefsten Karosseriepunkt berührt, dann den Winkel messen. Ist eine Arbeit von 2 Minuten.
Ist easy. Soll ich Dir das machen (wenn Du das wieder nicht kapierst Großes Grinsen )?
... und beim Bretter nageln dabei am besten noch einen Nagel extra in den Reifen donnern! Großes Grinsen
... (wenn Du das wieder nicht kapierst Großes Grinsen )?
Genau. Ich warte dann Sonntag auf Dich! Wie immer ... Herz
Gruß vom
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 3.083 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 2.655 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.898 19.09.2024, 00:38
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 15.237 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
Smile 2003 c5z06 springt an, geht sofort wieder aus diddiyo 14 11.957 14.05.2017, 09:39
Letzter Beitrag: FK1963
