1969 C3 zur Zeit Leihweise
Zündkerzen wohl nicht die jüngsten. Hab gestern die Zündkerzen mal gewechselt und der Motor lief schon viel gleichmässiger... Dafür kann ich ihn nicht mehr starten wenn er warm ist, also abkühlen lassen und dann nach Hause fahren.. Jemand eine Idee? Wir tippen auf das Ventilspiel. Und als ich zuhause ankam und in den Motor schaute war da nur noch 1 Keilriemen und der andere lag ein wenig tiefer, gibst auch 2 neue..
MfG
voegi
Hi. sicher, das die Keilriehmen richtig rum drauf sind?
Normalerweise gehört die Verzahnung nach unten und
nicht nach oben.
Schön gebastelt, ok.
Aber immerhin versucht fahrbarer zu machen.
Kerzen und Luftfilter in die Tonne ...
Also rein von der konischen Form müssten sie jetzt richtig drauf sitzen, ich werdes mir heut mal anschauen wenn ich die Reinigung vornehm..
Bei Oli`s C3 sind die Riemen auch mit der Verzahnung nach oben eingebaut. Sollte also richtig sein.
MfG Andreas
"Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage- nicht dafür, was ihr versteht!"
Keilriemen mit einer flachen Verzahnung an der Außenseite gibt es öfter, solange der "Keil" in den Riemenscheiben sitzt ist dies OK.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Die Spinne ist recht hoch in sich...
Sie hat zwei Nummern: 18436872 und 3933163 über die letztere hab ich folgendes rausgefunden:
Your big-block Chevy will breathe easy with this high-rise aluminum intake manifold. This manifold's dual-plane design produces impressive low-speed torque and plenty of high-rpm horsepower. It can be used with high-performance cast iron and aluminum cylinder heads with rectangular intake ports. The carburetor mounting pad is machined for a standard flange Holley four-barrel.
  Tachofolie MPH to KMH für C3 1969 schmalere 11 4.309 06.12.2025, 18:04
Letzter Beitrag: schmalere
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.318 06.09.2025, 14:13
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 4.335 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 4.740 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 6.489 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
