C6 Ladestrom
Hilfe!!
Hallo an alle.
Hab ne Meldung am Display meiner C6.
"check charging system" steht da.
OK, hab den Ladestrom gemessen. Ist ok.
Dann den Laderegler. Auch ok.
Fehlerspeicher ausgelesen, dann gelöscht. Hilft nix. Motzen
Felercode: P 0621 Generator lamp terminal circuit.
Wer kann mir sagen wo ich event. suchen muss.
Hilferuf an die Gurus huldigen der Elektronik.
Lg. MIKE.
Das Service Manual sagt da folgendes:
Das ECM hat ein Problem mit der Verbindung zum L-Terminal an Generator. Das ist ein 4-poliger Stecker am Generator, das orange Kabel ist am L-Terminal angeschlossen und geht zum ECM. Das ECM testet 2 Zustände, Zündung an und Motor aus -> ohne Spannung, Motor läuft -> Spannung vorhanden (5V).
Fehlercode wird gesetzt wenn: bei Zündung an 5 Sekunden eine Spannung gemessen wird, bei laufendem Motor für 15 Sekunden keine Spannung gemessen wird.
Zuerst solltest du das Rot/weiße Kabel am Generator prüfen, da sollte im Betrieb die Batteriespannung anliegen. Die Sicherung dazu ist F2 (Horn/ALT Sense). Dann das orange Kabel, wie oben beschrieben.
Danach wird im Buch das ECM getauscht. haarsträubend
Vielleicht ist nur die Sicherung der Hupe durchgebrannt, oder ein Kabel lose/beschädigt. Mit den Tech2 lassen sich noch einige Infos aus dem ECM auslesen, die könnten auch weiterhelfen.
Viel Glück,
Holli
Hallo Holli. huldigen
Vielen Danke für die genaue Info. Idee
Hoffe den Fehler zu finden, klemm mich morgen in die Karre und werde
alles checken.
ECM tauschen wäre echt haarsträubend
Geb dir Info wie die Sache ausgegangen ist.
Mfg. MIKE.
Hallo Mike Hallo-gruen
@ die Karre ---- so darf man hier aber nicht über eine Corvette schreiben Kopfschütteln
--- auch nicht über die eigene Zum K....n
Gruß Heinz Prost!
Hallo Holli, hallo Heinz.
Erstmal, Fehler gefunden. Sicherung der Hupe war durch.
Hmmmmm. GrübelnWarum bloß? Das Kabel zum Generator ist nicht gut geführt und
hat sich angescheuert. Rotes Kabel zieht Kurzen...etc. Motzen
Egal, Fehler gefunden, alles funzt wieder.
Nochmal Danke. huldigen
Nun zu Heinz. Karre? Die miserabel Fertigungsqualität der C6 hat mich schon mehrfach
geärgert. Ok, tolles Styling, geht wie Sau, super Preis. Hat auch mich zum Kauf
bewogen. Aber mein Honda NSX war in punkto Verarbeitung dagegen wie ne
Offenbarung.
Der V8 hat mich jedoch süchtig gemacht. Deshalb Heinz, du hast recht. Werd das
Böse K-Wort nicht mehr verwenden. Prost!
Gruß an alle, MIKE. Patriot
