Lange Achse in C3 2.73er
meine Achsen-Historie bei meiner 69er Smallblock Schalter mit eng gestuftem 4-Gang Getriebe lautet:
Kauf mit neu gemachter 3,55er und 750er Holley, schlapper Nocke und niedrig verdichtet.
Soff wie ein Loch und war nervig.
Dann eine 2,73er ohne Sperre eingebaut und einen 600er Vacuum drauf.
Verbrauch okay, Leistung schlapp.
Dann eine 3,08er und einen fein abgestimmten 650er Doppelpumper rein - alles okay, aber Leistung immer noch nicht üppig, dafür Verbrauch klasse (öfter auch mal unter 15 Liter).
Jetzt Verdichtung 10,5:1 und eine noch sehr alltagstaugliche aber etwas schärfere Nockenwelle rein mit dem 650er Doppelpumper:
Nun ist sie mir mit der 3,08er zu lang übersetzt. Der Motor spricht richtig sauber mit brauchbarer(!!) Leistung erst ab 1500 an und dann dauert es mir einfach zu lange bis sie Tempo zulegt.
Objektiv zwar ein deutlicher Fortschritt gegenüber zuvor, aber der Motor ist jetzt so viel drehfreudiger, dass ich sie gerne bei 180 km/h etwa mit 4000 drehen lassen würde. Außerdem macht sich der erste Gang seeehr lang beim Anfahren, ist ein richtiger Fahrgang. Der zweite ist jetzt schon fast zu lang für 30er Zonen...
Soll ich wieder auf die 3,55er oder reicht eine 3,36er aus?
Ist sehr ungewohnt, dass die Vette im vierten bei etwas schnellerer Autobahnfahrt nur um die 3000 - 3500 dreht.
Was meint Ihr?
Grüße - Zwinkern
GT
Und hier sind wir wieder.
Nur ein Overdrive Getriebe hilt hier, alle Wünsche zu erfüllen.
Zusammen mit 3.50 oder 3.70er Achse.
Was auch meine Entscheidung war, das T56 zu verbauen.
Gute ersten Gänge und trotzdem sehr Autobahnfähig.
stimme Günther zu.
Unbedingt ein 5- oder 6 Gang mit Overdrive.
Fahre selbst schon mehrere Jahre ein 6 Gang und hab so vor 2 Jahren von Jörg (ACP) auf sein Anraten hin ein von Ihm überholtes 3,08 Diff. dazu verbaut. Bin mit der Kombination sehr zu frieden.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Meine Rede.
Vor jedem Motortuning ist zum Einbau eines 5/6-Gang-Getriebes zu raten.
Solange der letzte Gang unter 1:1 übersetzt ist.
Somit kurze erste Gänge und min. ein langer Highwaygang.
Danach das Diff anpassen.
Wenn man´s umgekehrt macht, kommt man soweit wie 928GT jetzt ist.
Zitat:Nun ist sie mir mit der 3,08er zu lang übersetzt. Der Motor spricht richtig sauber mit brauchbarer(!!) Leistung erst ab 1500 an und dann dauert es mir einfach zu lange bis sie Tempo zulegt. Objektiv zwar ein deutlicher Fortschritt gegenüber zuvor, aber der Motor ist jetzt so viel drehfreudiger, dass ich sie gerne bei 180 km/h etwa mit 4000 drehen lassen würde.
Das verstehe ich nicht, da müsstest Du ja schon ein Getriebe mit Overdrive haben ... oder seh' ich was falsch? Ich habe ne 3.08 er Achse und originale Automatik. Macht bei 4.000 U/min ca. 160 km/H. Das hiese, wenn Du mit dieser Drehzahl 180 km/h fahren willst, bräuchtest Du ne noch längere Übersetzung ...
Verwirrterweise
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Porter hat recht. Dafür
Wer mit seiner C3 cruisen möchte, weniger Sprit verbrennen möchte, seine Maschine drehzahlmäßig entlasten möchte, kann diese ab sofort mit einfacher Änderung seiner Hinterachsübersetzung zum low Budget machen.
Gegen Gebot zu verkaufen:
1. 2.71er Aludiff aus einer 81er Vette
und
2. 2.73er Steelcase f. 68 bis 79,
Bitte PN senden. :C3spin:
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Verwirrterweise
Ich fahre sie die nächsten Tage einfach nochmals und schaue, wie hoch sie genau bei 100km/h dreht.
Den Rest kann man sich ja dann ausrechnen.
Ich will nicht ausschließen, dass ich mich täusche, aber es kommt mir halt nun etwas zu lang vor.
Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich in den sechs Jahren ohne meine 69er und statt dessen mit dem 928GT durch dessen Motorcharakteristik etwas das Feeling für die Vette verloren habe.
Grübeln
Zitat:oder seh' ich was falsch? Ich habe ne 3.08 er Achse und originale Automatik. Macht bei 4.000 U/min ca. 160 km/H. Das hiese, wenn Du mit dieser Drehzahl 180 km/h fahren willst, bräuchtest Du ne noch längere Übersetzung ...
Genauso wie Du es sagst ist es richtig. Yeeah!
Was 928 fehlt ist eine 2.73er Achse, damit er mit 4000rpm auf eine höhere Geschwindigkeit kommt. OK!
6TVette Patriot
Mmmmh, wo könnte er denn wohl so eine Übersetzung herbekommen Idee huahua
Hi Frank
das nennt man hidden pursuaders. (Vance Packard 1957)
CU Zwinkern
6TVette Patriot
  73er SB zu fett - was tun? pixeldirigent 67 24.469 24.06.2026, 23:53
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 6.371 19.10.2024, 21:22
  Länge Fusible Link öltaucher 27 18.667 15.02.2023, 23:08
  Kick Panel Bilder einer 73er C3 - Bitte um Rat maniacsparadise 31 27.150 02.04.2020, 18:41
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Anlasserritzel läuft sehr lange nach canus 2 5.674 07.07.2019, 21:54
