Themen: 89
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Ein Foto habe ich noch, speziell für ( den gebeutelten ) Christian, der auch namentlich in der örtlichen Zeitung heute erwähnt wurde.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 38
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, RallyRed
Kennzeichen (2): H-KD87H
So,nachdem ich meinen Frust abgebaut habe und gestern schon auf Fehlersuche war will ich Euch das Ergebnis der Untersuchung nicht vorenthalten.
Also,die besagte Bimetalfeder und Klappe im rechten Krümmer gibts bei mir schon garnicht mehr.
Habe alle Kerzen rausgemacht kontrolliert und neue eingesetzt,da die 2 rechte doch sehr schwarz war.Das ist auch der besagte Zylinder ,der momentan nicht so richtig laufen will.
Zündverteiler und Kabel überprüft.Alle Kabel und Kontakte in Ordnung. Nur,und jetzt kommts,der Zündfunke ist ein kleines müdes Blitzen das auch manchmal nicht ganz regelmässig ist. Werde am Montag mal eine neue Zündspule einsetzen und schauen ob es das dann war. Weiteres werde ich dann berichten. Danke für die Anteilnahme und Jens: Danke für den Hinweis der namentliche Erwähnung in der Braunschweiger Zeitung.
 Christian
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Christian
Hab doch gleich gesagt es läuft ein Zylinder auf der rechten Bank nicht mit aber auf mich hört ja keiner...
Nur mal als Tip. Bitte nicht nur die Zündkabel und Kerzen augenscheinlich begutachten. Tausche doch bitte mal die Zündkabel, bzw. Kerzen untereinander und schaue ob der Fehler "mitwandert". An einen Fehler der Zündspule glaube ich noch nicht. 1. Als Du beim Treffen die Stecker abgezogen hattest hast Du ordentliche Lichtbogen gezogen. Also ist da genug "Feuer" drauf. 2. Wenn die Zündspule eine Macke hat sind ALLE Zylinder betroffen.
Was mir noch einfällt.....schau Dir bitte mal genau Deine Verteilerkappe an und tausch die mal auf Verdacht.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Themen: 89
Baureihe: C3
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Grüßle
Jens
Themen: 38
Baureihe: C3
So, hier mal der zwischenstand:
neue Zündspule,neue Zündkerzen,neue Zündkabel,neue Veteilerkappe und finger,neue Ansaugbrückendichtung(Lt.Motortester zuviel stickstoff ansaugung im 4.Zylinder).Hat alles nichts genützt. Morgen kommt nochmal ein komplettKt Dichtungen für den Vegaser drauf. Bin aber mit meinem Latein am ende. Das einzige was noch sein könnte ist das die Nockenwelle einen weg hat. die Vette läuftg im Standgas unrund und beim Gasgeben einfach viel zu rauh und hört sich an wie ein VW Käfer.
Ich könnt
 Christian
Themen: 567
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Hi Christian, da mußte wohl durch ! Hatte auch von eingelaufener Nocke bis gebrochener Kurbelwelle
schon fast alles durch bei der Vette. Zuletzt Getriebewelle  , ähh auch
Sitzt der Verteiler fest ? Beim Tahoe hatte ich auch schon (neben eingelaufener Nocke) den Distributorgear,
also das Ritzel vom Verteiler zur Nocke durch mit entsprechend unrundem Lauf.
Good Lack  , ..................
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Moin Christian,
Ich habe ja Dein Auto auf dem Treffen gehört. Abgase rechts Kalt. ich sage Dir zu 99%.....mind. 1 Zylinder läuft nicht vernünftig auf der rechten Bank. Wenn Du mit der "Kerzensteckerabziehmethode" diesen fehlenden Zylinder nicht ausmachen kannst Hilft nur noch eine Kompressionsmessung. Schade dass ich nicht "ummecke" Wohne, sonst hätt ich Dir da gern mal unter die Arme gegriffen.
Dreh mal das Standgas so hin dass die Kiste grade so noch humpelt. Zieh noch mal die Kerzenstecker während des Laufens ab. Es ist mit sicherheit ein Zylinder dabei bei dem die Drehzahl nicht weiter abfällt und das Auto ausgeht. Dann hast Du auf jeden Fall erst mal den "Übeltäter" ausfindig gemacht.
Das mit der Nockenwelle kann ich mir schlecht vorstellen da ja nach deinen Aussagen das Problem recht schlagartig kam. Eine Nockenwelle läuft sich in der Regel nicht nach 10Km ein. Auch mechanisch war an Deinem Motor absolut nichts auffälliges zu höhren. Vielleicht käme noch ein verbranntes Ventil in Frage  Das geht aber gewöhnlich auch nicht in 10Min.
Oder war das Problem unmittelbar nachdem Du nach der längeren Fahrt von der BAB abgefahren bist? Es kann natürlich sein das sich das alles bei höheren Drehzahlen nicht gleich bemerkbar macht.
Du kannst ja zur Sicherheit mal die Ventildeckel abnehmen und den Ventilhub überprüfen. hattest Du die Deckel schon mal runter?
Wie sehen eigendlich die Kerzen im Vergleich aus? Sind da evtl. eine oder zwei dabei die sich farblich unterscheiden?
Ich hatte übrigends letztes Frühjahr auf Zylinder 1 und 3 gebrochene Kolbenringe. Das Phänomen war ähnlich. Bei höheren Drehzahlen kein Problem aber eben einen humpelnden Leerlauf.
Ich drücke die Daumen dass Du der Sache bald auf die Schliche kommst und es nur eine Kleinigkeit ist.
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo Christian,
das tut mir Leid  und dabei wollen wir alle es doch nur beim schönen Wetter einwenig blubern lassen.
Ich drücke dir die Daumen, das du den Fehler findest und es nicht so kostspielig wird.
Themen: 84
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Schwarz
Mensch Christian, ich drück auch alle Daumen ! Die Saison fängt ja grad erst an!!
Themen: 38
Baureihe: C3
Hi, danke für die Anteilnahme.
Kerzenbild ist bis auf den 4.Zylinder sehr gut.Kerzensteckmethode hat nichts neues gebracht. Kompression beträgt " 11". Also sind alle Ventile dicht und ok. es könnte auch der Kondensator im Verteiler einen weg haben. Ich find den Fehler,garantiert sonst gibts
werd mal morgen noch den Ventilhub checken.Mal sehen. Ich krieg die schon wieder zum laufen.
 Christian
