Meldung "Kraftstoffsystem Reparieren"
Hatte schon jemand das Proplem das im Display KRAFTSTOFFSYSTEM REPARIREN stand und die Tankanzeige ausgefallen ist ?
Wenn ja wie kann man das Proplem beheben ?
Man hat mir gesagt Batterie ab und wieder anklemmen würde helfen.
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Batterie kurz abklemmen. ( MINUS-POL )
Dann müßte es gehen.
Gruß Ingo
Danke Ingo,
und die Elektronik fängt dann nicht an zu Spinnen ?
Zitat:und die Elektronik fängt dann nicht an zu Spinnen ?
Nein, du musst nur die Sprache wieder auf deutsch einstellen und die Fensterheber kalibrieren.
Gruß Martin
Hallo Martin,
Fensterheber kaliebrieren wie Funktioniert das ?
Bei geschlossener Tür und eingeschalteter Zündung das Fenster runterfahren und den Schalter halten bis ein sehr leises Klicken zu hören ist, anschließend Fenster wieder hochfahren und den Schalter wieder bis zum klicken gedrückt halten.
Gruß Thomas
@edit
falls du das Klicken nicht hörst, reicht es den Schalter jeweils noch ca. 3 Sekunden nach Anschlag der Scheibe gedrückt zu halten.
- Brandner Kaspar
Also Jungs dann gehe ich Morgen mal ans Werk danke für die schnelle Hilfe Yeeah!
Gruß Klaus
Wollte nur mal Berichten das alles prima geklappt hat alles wieder in Ordnug.
Nochmals Danke.
Gruß Klaus
Das die Lady ne Zicke is, is klar..
hab genau das gleiche Problem, werde es mit dem batterietrick versuchen...
schon geiles Forum Yeeah! Yeeah! Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo!
Mein Name ist Darki, und ich bin V8 Abhängig.
Hallo Darki.....
  Aktives Handlingsystem Reparieren hdrosi 12 20.628 13.01.2019, 13:14
  Motorproblem / Fehlermeldung ASR reparieren CDaS 11 11.507 07.07.2014, 00:08
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Kraftstoffsystem Reparieren V-POWER C5 8 9.947 05.09.2011, 10:29
Letzter Beitrag: KHH
  Display-Meldung "service traction system" blackdevil 0 4.652 26.08.2010, 12:23
Letzter Beitrag: blackdevil
Brick Fehlermeldung: Lenkradschloss reparieren Denny 9 11.557 12.01.2009, 00:18
Letzter Beitrag: docspirit
