keine Zentralverriegelung über Schloss Fahrertür
Zitat:Original von redneck
Funktioniert die autom Verriegelung beim Fahren (Miami-Look oder Getto-Sentinel Zum K....n )? Wenn das auch nicht geht, könnte der Kabelbaum in der Tür fehlerhaft ein, oder das Türsteuermodul ist defekt.
Yepp, bei einlegen von "D" werden beide Türen verriegelt und beim Abziehen des Schlüssels beide wieder geöffnet. Nur der "Lock" Knopf auf der Fahrerseite zeigt leider keine Wirkung.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Dann ist evtl. nur der Lock-Knopf defekt, bzw. hat ein Kontaktproblem. Den Schalter kannst du einfach rausmachen und mal durchmessen.
Wenn du nur Schlüssel und keine FOB zum Auto hast, fragt sich ob die einfach nur fehlen? Einfach mal bei ebay usa für ein paar $ einen bestellen und testen. Ich hatte bei meiner C5 nur eine FOB dabei und hatte mir so noch eine 2. bestellt. Ging ohne Probleme
nur aufpassen: der US fob funktioniert eventuell bei EU Vetten nicht, da andere Frequenz. Zwinkern
Hat Andreas sein C5 nicht auch us den USA ?
Dann müßte es gehen.
btw. @ba gibts auch noch Fotos?
Danke für die Hilfe. Wie baue ich den Schalter denn aus? Muss dafür die Türverkleidung ab?
Sieht alles noch Klasse aus, möchte daher nichts kaputt machen.
Ja, ich habe ein US-Modell. Bilder habe ich bereits bei meiner Vorstellung eingestellt.
Euer Andreas
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 12.271 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 4.772 12.12.2025, 11:51
Letzter Beitrag: maudyz28
  Bedienfeld in der Fahrertür Seapilot 20 9.492 12.04.2025, 13:43
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 9.932 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 8.688 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
